• 11.06.2024, 04:12
Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 15:42
Mein Vater hat sich letztens eine Router gekauft und nach der Anleitung angesteckt usw. doch der leuft nicht richtig.
Er bekommt keine ferbindung zum Internet :-/
weis einer wodran das liegen könnte??
Modem leuft ohne Router und er kommt auch ins Netz.
Thx Mole3800
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 15:48
Bitte mehr Infos so kann man dir nicht wirklich weiterhelfen.
Steini
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 15:53
was brauchst du den noch ?
sein System win Xp
Edit\ irgendein Simens Router
Edit\ ICH BIN GOOOOOOOODDDDDDDDDD *freu*
BongoKarl
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:07
hat er das teil schon konfiguriert ?!
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:26
emh nö er kommt ja nicht ins Netz um den einzustellen...
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:35
Momentmal. Kommt er jetzt nur nicht ins Internet oder auch nicht in das Netzwerk.
[img]http://www.drichardt.de/clix/clixbutton.php?id=520[/img]
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:36
Sind denn die Stecker am Router richtig?
Also DSL Kabel an die DSL Buchse, Netzwerkkabel an die Netzwerkbuchse? ;)
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:38
es ist alles richtig angesteckt...
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:46
aehm ! ich glaube ich weiss warum !
man muss die t-online daten da eintragen irgentwo ansonsten kannste tausendmal versuchen zu connecten !
wenne das noch nicht gemacht hast dann is das der grund !
frag mich bitte nich wie das geht hat nen bekannter von mir gemacht !
MFG Seppel RECHTSCHREIBFEHLER SIND GEWOLLT UND DIENEN DER ALLGEMEINEN BELUSTIGUNG !
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:54
Als erstes sollte er mal den PPoE-Treiber deinstallieren den der stört.Genauso alle DFÜ-Verbindungen löschen.
Wenn alles richtig verbunden ist sollte der Router eigentlich per InternetExplorer angesprochen werden können.Muss er halt in der Anleitung des Routers schaun welche Ip er verwendet bei meinem SMC ist das http://192.168.*.*. dann müsste sich eigentlich ein Konfigurationmenü öffnen.
Da alle wichtigen Daten eingeben und das wars.
Sag mal an was für ein Router das genau ist vielleicht kann ich dann mehr sagen.
Steini
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 16:58
Also T-Online Daten müsste nach dem Schema eingestellt werden:
Verbindung über PPP over Ethernet kurz PPPoE
Benutzername: Anschlusskennung+T-Online Nummer+Mitbenutzernummer+@t-online.de
************############++++@t-online.de
* = Anschlusskennung
# = T-Online Nummer
+ = Mitbenutzernummer
Mitbenutzernummer meistens: 0001
Und natürlich kennwort
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 17:17
Habe noch mal bei Siemens nachgeschaut also musst im IE auf http://192.168.2.1 gehen dann müsste der Login-Screen von dem Router kommen.Manchmal musst du auch http://192.168.2.1:80 eingeben.
Ich hoffe du hast vorher deine TCP/IP Einstellungen auf IP-Adresse 192.168.2.1 und Subnetzmaske 255.255.255.0 eingestellt sonst ist Essig  ;)
Falls du keine Anleitung hast schau mal hier http://www.my-siemens.com/com.aperto/MySiemens/Files/Addon/an/de/ho/tl/cl/gigaset_router_dslcable_userguide_1_ger.pdf
Steini
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 17:21
http://www.dsl-webseiten.de/forum die haben nen sehr grosses hersteller bezogenes Routerforum.
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!
Re: Dsl Router??
Die standardsubnet mask ist aber 255.255.255.0
Normalerweise verteilt der router die IP's aber selber und fungiert als DHCP server.
Irgendwie werd ich aber nicht schlau aus deinen posts.
Vielleicht nimmste mal die Bedienungsanleitung und befolgst da den Installguide ;)
Re: Dsl Router??
Mittwoch, 30. Juli 2003, 17:31
@Avalon : Wen meinst du mich ? falls ja habe ich doch gesagt das mit der Subnetmask ;)
Steini
Re: Dsl Router??
Donnerstag, 31. Juli 2003, 00:44
Ich hoffe du hast vorher deine TCP/IP Einstellungen auf IP-Adresse 192.168.2.1 und Subnetzmaske 250.250.250.0 eingestellt sonst ist Essig  ;)
Steini
kleiner fehler am rande: die ip-des rechner darf natürlich nicht die des routers sein. die router ip wird in der adresse für das standard-gateway eingegeben.
gruß seaslug
Re: Dsl Router??
Donnerstag, 31. Juli 2003, 00:55
Die mask beträgt immer 255.255.255.0 ...auch wenn de dort nix angibst macht er dies beim neustart
jedenfalls muss ein pc der admin sein...der die ip's für die anderen verwaltet
Re: Dsl Router??
Donnerstag, 31. Juli 2003, 03:47
:D vielen danke für die vielen Posts :D
Ich werde alles an mein Vater weiterleiten....
mal schaun was draus wird ;D
THX Mole3800
Re: Dsl Router??
Donnerstag, 31. Juli 2003, 11:09
255 statt 250 ;)
