nachdem ich an meiner Radeon 9800pro am DVI-Ausgang einen 2. Monitor (beide laufen auf 1152x864, 85Hz, 32Bit Farbtiefe) (mittels DVI-VGA Adapter) angeschlossen habe flimmern beide.
Wusste ich auch schon vorher das sich die gegenseitig beeinflussen, nur wie kann ich das Flimmern beseitigen bzw. reduzieren ohne das ich sie weiter auseinander stelle ?
möglicherweise hast du interlaced modi erwischt.
dann arbeiten die monitore im zeilensprungverfahren. also halbe bildwiederholfrequenz. nicht 85 sondern 43hz.
check mal die graka einstellungen
nein, interlaced habe ich nicht eingestellt,
flimmern war auch nicht ganz richtig beschrieben,
es zittert eigentlich, so als ob das bild schnell um 1,2 Bildzeilen herumspringt
ich denke das sich die beiden Magnetfelder gegenseitig stören
du könntest versuchen ne metallplatte zwischen die monitore zu stellen die die magnetische strahlung abschirmt.
oder falls es geht verschiedene frequenzen bei beiden monitoren ausprobieren
