Wenn du das AQXEA Stepping hast, musst du wahrscheinlich bis 2100 MHz die VCore nicht erhöhen. Für 2200 würde ich ihm schon 1,7V geben. Teste einfach die Stabilität mit
Prime. Prime starten und dann den 'Torture Test' anklicken. Wenn Prime einen Fehler entdeckt, was du dann im Anzeigefeld sehen wirst, gib dem Prozzi einfach 0,25V mehr Spannung und teste so lange, bis es stabil läuft. Laut chip.de soll der Boxed-Kühler auch zum ocen geeignet sein, ich würde ihn mit dem Kühler aber nur bis max. 2200 MHz hochjagen.
Und per Multi zu übertakten bringt viel weniger als per FSB. Ein Barton mit 2200MHz @ 10x220 ist schneller als ein Barton mit 2300 MHz @ 14x166!
