Hab was gefunden, leider aber nicht mehr dazu:
"Mit der neuen A1-Revision des Crush18D, der gemeinhin als "C1"-Version durch den Blätterwald geistert und identisch ist mit dem nForce2 400 Ultra scheint dieser Umstand nun beseitigt, da nVidia ihn offiziell für 200 MHz Prozessoren frei gibt ..."
Was ist jetzt wieder ULTRA?
Hab noch was gefunden, was das wohl aufklährt:
von
http://www.3dcenter.de/news/2003/woche19.php
... Die neuen FSB400-tauglichen nForce2-Platinen basieren dagegen auf dem Crush18D-Chipsatz (das "D" steht dabei wohl für "discrete", ergo ohne integrierte Grafik) im A1-Stepping. Ein S2-Stepping (drückt nur den Samplestatus eines nForce2-Chips aus) existiert dagegen nicht, das schon öfters einmal erwähnte C1-Stepping existiert zumindestens technisch ebenfalls nicht. Hier gibt es nun scheinbar eine "Dreiteilung der Wahrheit" ;-): nVidia-intern gibt es das A2-Stepping des alten Crush17 und das A1-Stepping des neuen Crush18D. Gegenüber den Mainboard-Herstellern nennt man beide "nForce2", jedoch bekommt der neuere Crush18D hier den Zusatz "C1". Und die Endkunden werden dann letztlich wie üblich völlig im Dunklen gelassen, hier existiert nur noch der Name "nForce2" ...
... Allerdings ändert sich dies zukünftig womöglich, denn es gibt starke Anzeichen dafür, daß nVidia die sogenannte C1-Revision des nForce2 als "nForce2 Ultra 400" vermarkten will bzw. als "nForce2 400" ohne DualChannel Speicherinterface (wie beim nForce1-Chipsatz die Variante nForce 220). Dann würde sich folgendes ergeben: Crush17 A2-Stepping = nForce2 originale Revision = nForce2 mit FSB333 und Crush18D A1-Stepping = nForce2 C1 = nForce2 (Ultra) 400 mit FSB400. Dies mag sich kompliziert anhören, ist es wohl auch, aber hier ist in erster Linie nVidia gefordert, ein wenig mehr Klarheit für den (letztlich für alles zahlenden) Endkunden zu schaffen. Sollte unsere vorstehenden Annahmen jedoch zutreffen, würden zumindestens alle Käufer eines C1-Mainboards (kann man mittels WCPUID herausfinden) inoffiziell also schon einen nForce2 (Ultra) 400 Chipsatz besitzen.
