S-Video wäre die schlechteste Alternative
vergleich mal ein standart "s-video" Kabel mit nem Grabbelbox-Scart-Kabel....
ist halt ne frage der Qualitaet und nur die besseren Scartkabel besitzen 75Ohm-Koax-Leitungen...
(obriges gilt nur bis max.3 Meter)
Grundsaetzliches:
Scat erlaubt den Bildtransport in 3 Qualitaetsstufen: Die niedrichste ist das so genannte Composite-Video oder auch FBAS(Farb-Bild-Austast-Signal).Besser ist S-Video das Helligkeits- und Farbsignale (Y/C) getrennt uebertraegt.
Die naechste Verbesserung erreicht man durch seperate Uebertragung der 3 Grundfarben ROT,GRUEN,BLAU (RGB).
mein Tip zum Thema:
waehle Komponeten-Kabel...
das kannste selber herstellen...
wie?
kauf Dir normalen 75Ohm Antennenkabel(3x10m-->in Deinem Fall + 6 hochwertige Chinch-Stecker und bastel dir die selber zusammen....
Warum:
-wenn es um lange Kabel geht ab 3m, dann bietet das Komponenten-Signal Vorteile gegenueber Scart-RGB...
Je dicker das kraeftig geschirmte Antennenkabel gewaehlt wird, desto weniger Daempfung hat es pro Meter.
Hier liegt das Problem von Scart...wie will man 6 Koax-Leitung in ein Scart-kabel verpacken?
Den sehr duennen Koax-Leitungen in RGB-Kabeln sieht man folglich ihre hohe Daempfung bereits an...
-spottbillig
Gruss
RONson, der wo Dir zum 500er Panasonic gratuliert
