Einfach mal ausprobieren obs reicht. Wenn nicht, dann einfach einen Wiederstand davorlöten, dass der Lüfter nur mit 3-5V dreht oder gleich eine Tempsteuerung mit zusätzlichen Wiederstand, um den Lüfter bei maximaler Temperatur auch nur auf 5V laufen zu lassen.
Also wenn der echt nur 25-30 W abgibt sollte es kein Problem werden!Mein Duron 900 lief auch schon mal mit 600MHZ@passiv@ALU-Billig-Kühler!Brauchst halt ein guten Luftstrom!
