• 26.04.2024, 19:16
2500+ @ 3200+ - welche v-core?
Freitag, 30. April 2004, 00:07
tagchen leute,
habe mir gerade einen neuen barton 2500+ boxed zugelegt und möchte den nun mit nem 200fsb auf 3200+ niveau laufen lassen. meine frage wäre nun, wie hoch ich mit der v-core max gehen sollte/könnte? bei standard v-core bei 1,65v läuft er zwar an, kommt jedoch nichtmal bis zum windowsstart... . also spannung auf 1,7 erhöht und windowsstart endet vor der anmeldung im bluescreen. jetzt bin ich bei 1,775v und kann windoof ohne probs starten. so weit, so gut, jedoch wollte ich erstmal wissen, wie hoch ich mit dem v-core noch gehen darf damit es noch im toleranzbereich liegt. und wie war das noch gleich mit der verringerung der lebensdauer?! wenn ich den barton nun dauerhaft auf 1,775v laufen lassen würde, geht der dann nach ein paar wochen hops oder muss ich mir da keine gedanken machen? wie hoch sind also eure v-cores bei ähnlicher konstellation mit oc. mein system siehe sig, die biosversion ist 2.4.
Markipuh  ;)
AMD Barton 2500+ @ AC-Wakü mit Cuplex v1.2 2x512 MB Infineon DDR PC400 CL3 im DC-Mode ABIT NF7-S Rev 2.0 @ Twinplex NB v1.2 ASUS V9950 FX5900 128MB @ Twinplex GK v1.2 CS601 mit APE240 und AI an Eheim1046 im MU-Käfig Samsung SP1614C 160GB Seagate Barracuda V 120GB
Re: 2500+ @ 3200+ - welche v-core?
Freitag, 30. April 2004, 00:16
Da haste aber nen sehr schlechten Barton erwischt... was ist denn das für ein Stepping? AQYHA? Würd mich mal interessieren. Nutzt du den Boxed-Kühler oder nen anderen Lukü bzw. ne Wakü?
Ich sag mal grob: bis ~1,775V würde ich meinem Barton auf Dauer mit Lukü geben, mit Wakü bis ~1,825V. Da dein Abit aber noch undervoltet, sehe ich kein großes Problem, den mit 1,775V laufen zu lassen.
P.S. Dieses Posting stellt meine subjektive Meinung dar und erhebt keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Und bitte keine Steppingdiskussion, danke.
Freitag, 30. April 2004, 00:21
mein stepping ist eines aus 2004, das ADKVA oder so... hab leider nicht draufgeguckt. auf jeden fall gelockt,was mit vor dem kauf schon klar war. ich kühle mit nem cuplex 1.2 und derzeit ist er unter last bei 49/50 grad.
Freitag, 30. April 2004, 00:32
Hast echt nicht den besten erwirscht :-/ Probier mal die V-Dimm der Speicher um 0.1V zu erhöhen und probiers dann nochmal mit niedrigeren V-Core. Vielleicht funzts dann besser.
Wo ich bin ist vorne.
Meinem 2100er T-Bred B hab ich auf Dauer 1,875 verpasst.
Trotz Wakü und immer kühlen 40-43° war nach ca. 9 Monaten der Prozzi am Ar***!
Also übertreibs ned wenn der Prozzi länger heben soll.
Solange Du unter 1,8 bleibst seh ich jedoch keine Probleme.
Athlon
Freitag, 30. April 2004, 00:40
goodi,das sind ja schonmal ein paar antworten ;) werde das mit der ramspannung gleich mal ausprobieren. also ist es möglich,dass vielleicht der ram bei 1.7v v-core nur nicht mitgemacht hat und ich deswegen so hoch gehen musste? der prozzi soll auf jeden fall 2 jahre leben... werde dann also schön unter 1,8 bleiben.
Freitag, 30. April 2004, 00:46
Manche Ramhersteller empfehlen ihre Ram's mit höheren Voltzahlen zu betreiben als das Mainboard vorgibt. Corsair zb. empfiehlt die Riegel mit 2,8Volt zu betreiben, da sie da viel stabiler laufen. Da sie ja Heatspreader drauf haben ist das auch mit der Hitze kein Prob. :) Bei Infineon, wie du sie hast weiss ichs leider nich, sorry
Freitag, 30. April 2004, 17:18
hier ist nochmal das stepping... AXDA2500DKV4DBOX ;) ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen,dass sich da nicht viel rausholen lässt,aber ich will nur auf 3200+ rockstable kommen! lässt sich das machen? ::)
Freitag, 30. April 2004, 20:08
Hi, das ist nicht das Stepping... das was unter dem "AXDA2500DKV4D" steht ist interessant ;).
Samstag, 1. Mai 2004, 01:28
3200+ ist schon viel, das packen nichtmal alle so hoch umworbene AQZFAs...
Einzige Lösung: Ausprobieren
mfg j1nnai
Samstag, 1. Mai 2004, 14:56
Also ich hab mir im Sommer 2003 einen 2500+ gekauft, da damals angeblich nur ein Stepping existierte ( AQUCA)...
Ich hab aber ausgerechnet einen mit dem neuen AQUXA erwischt.
Nun läuft er auf einem ASUS A7N8X-X mit Kingston KVR400 RAM auf 2400MHz @ 45° und 1,65V
Versuch mal die Latenzen der Rams zurückzuschrauben, dann bringst du ihn auch auf 3200+
Sonntag, 2. Mai 2004, 19:49
die antwort bietet prime 95.einfach 24h durchlaufen lassen und schauen obs fehler gibt.wenn nein dann schleif den proz höher wenn nein dann halt nich...
Sonntag, 2. Mai 2004, 20:41
Wennst Prime immer über 24h laufen hast brauchst für einen Übertaktungsversuch warscheinlich 2 Wochen Urlaub :P
2 Stunden reichen vollkommen aus.
Patron
Montag, 3. Mai 2004, 00:50
moin,
hab meinen 2500+ auch erst vor nem monat gekauft, wahrscheinlich nen sehr schlechten erwischt:
11*200fsb bei 1.8v spannung
11*210fsb bei 1.9v, ram auf 2.9v und chipset auf 1.7v
mehr als 210 geht nicht, kackt ab
@Markipuh:
sisoft sandra hat meine cpu bei 210fsb auf 3200+ geschätzt, also müsstest du für dein ziel auch auf 210 gehen oda?
Mein System: AMD Athlon 2500+ @ 3200+ Abit NF7-S 2.0 256 MB DDR Corsair CL2 PC400 Sapphire Atlantis 9800 PRO 128 MB
Montag, 3. Mai 2004, 19:17
meiner ist nicht primestable und trotzdem beim spielen etc keine probleme. in dem sinne prime stinkt  ;D
Montag, 3. Mai 2004, 19:22
Hab einen Duron 1600 @ 2300 (laut SiSoft Sandra 3200+) und bei mir ist es genauso.
Beim Spielen komm ich nie auf höhere Temps als 56°C.
Mit Prime bin ich schnell auf 58°C oben.
Spielen ist kein Problem - läuft immer stabil ohne Probleme.
Bei Prime gibts bei 58°C Fehler.
Und das mit einem schlechten Luftkühler und einer Noname Wärmeleitpaste.
Dienstag, 4. Mai 2004, 18:12
ich will mir auch nen Barton 2500+ kaufen... meint ihr, dass ich den dann auch noch auf nen 3200+ takten kann?? Oder haben die momentaren zu schlechte steppings dafür?? Wie viel GHz entsprechen eigentlich 3200+ ??
Dienstag, 4. Mai 2004, 18:15
Naja wenn du GLück hast, geht das, aber man kann das NIE sagen, und vom Stepping abhängig machen würde ich gar nichts, weil es immer gute und schlechte gibt!
2.2 GHz bei FSB 200 entsprechen 3200+
Meiner macht das bei 1,58V ;)
Athlon XP 3200+ ABIT NF7-S 2.0 512MB Corsair-Ram Radeon 9600XT 560GB HDD Cuplex Pro, Twinplex (NB, GPU, SB) HTF 2X Triple Radi Aquaero Lian Li PC-73-SL / PC-70 / PC-61
