Ja richtig, in meinem Gehäuse war das BeQuiet Netzteil auch eher kontraproduktiv... dadurch, dass so wenig Warme Luft aus dem Gehäuse transportiert wurde, erhöhte sich die CPU-Temperatur um 7-9°C. Ich musste den Zalman wieder schneller=lauter laufen lassen, was den niedrigen Geräuschpegel, welchen das BeQuiet schaffen sollte, zunichte machte.
Du hast deinen Radi seitlich verbaut wie ich sehe, deswegen ist wie bei mir auch bei dir ein NT mit 12cm Lüfter besser.
Wenn der Radi oben im Gehäuse verbaut wird und die Päpste die warme Luft herausbefördern und damit für einen leichten Luftzug sorgen sollte das meist reichen.
-> Ergo: Es kommt also auch immer darauf an, wie die Wakü aufgebaut ist
