Ich gehe mal davon aus, dass du noch nie ein BIOS-Update druchgeführt hast
Wichtig: der Link vom ZIP-Archiv ist nur für das
K8N Neo Platinum; wenn das nicht exakt dein Board ist - Finger weg!
Zuerst solltest du überprüfen ob dies überhaupt notwendig ist weil evtl. hast du schon die aktuellste Version drauf falls du das Board erst vor kurzem gekauft hast.
Lade dir dazu das Tool
Everest herunter. Wenn es läuft gehst du im rechten Teil auf Motherboard -> BIOS. Beim Eintrag Datum System BIOS hättest du das neuste BIOS wenn dort 07/29/2004 als Datum steht. Die älteren Versionen stammen vom 07/07/2004 und 05/18/2004.
Wenn es noch eine ältere Version ist lädst du dir
dieses ZIP-Archiv herunter. Darin ist bereits eine deutschsprachige Anleitung enthalten wie du nun das BIOS updaten kannst.
Kurz und bündig nochmal zusammengefasst. Du formatierst eine Diskette als Bootdiskette (bei Windows unten abhaken; in DOS "format a: /s"). Auf diese Diskette kopierst du dann den Inhalt aus dem ZIP-Archiv.
Du lässt die Diskette dann drin und fährst den Rechner neu hoch. Wenn du nicht all zu viel am BIOS geändert hast wird zuerst das Diskettenlaufwerk abgefragt und eine Art Mini-Dos geladen und auch automatisch das BIOS-Update gestartet. Dies wirst du evtl. noch bestätigen müssen und wartest dann bis die Meldung kommt, dass du den PC jetzt neu starten kannst bzw. das Update erfolgreich durchgeführt wurde.
In wie weit es das Problem behebt lässt sich nicht sagen. Im Change-Log steht nichts von RAM-Verbesserungen aber kleinere Fehler werden auch mal ohne grosses Tamm Tamm behoben.
Durchführung der ganzen Aktion auf eigene Gefahr
Wenn du mit den aktuellen Timings leben kannst dann lass es am besten einfach zumal nicht gesagt ist, dass ein neueres BIOS das Problem überhaupt lösen würde.
