• 30.05.2024, 04:59
PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:55
Hi!
Habe ein kleines Problem:
Habe gerade meine WaKü wieder eingebaut. Allerdings Bootet mein PC jetzt GARNICHT mehr!
Der PC bekommt keinen Strom, wenn ich den PWR Button drücke.
Ich habe schon getestet, ob es am NT liegt, tut es aber nicht, es lässt sich starten (grünes Kabel mit GRND brücken).
Böeibt ja eigentlich nur noch das Mainboard. Es ist das P4P800 von Asus. Aktuelles Bios etc ist drauf. Es funktioniert auch nicht, wenn ich nen lüfter an den dafür vorgesehenen Stecker anschließe.
Hat irgendjemand ne Idee, was ich noch machen könnte?
PS: Netzstecker steckt natürlich und NT is auf "I" gestellt ;)
ASUS P4P800 Deluxe| P4 2,6 HT | 1024 MB RAM | ATI Radeo 9600Pro | Enermax 350W (ZU laut)| Eheim 1048 -> Cuplex -> Airplex -> AquaTube | CS 3001 Silber | SILENTstar™ Dämmattenset
Johnny2k3
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 19:56
hats du auch den PWR button richtig gesteckt ?, sonst prüf ob der atx stecker richtig sitzt.
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:02
atx stecker sitzt fest drinnen. der kleine fitzelscheissstecker ist auch sicher und wohlbehalten an seinem platz. :(
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:11
und kannst du ihn so betätigen, ohne stecker? ^^
hatte das problem auch mal, weil mein gehäuse nich GANZ richtig zu war... ::)
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:21
wie jetzt nicht ganz richtig zu? also meines ist offen, das auch vorher die ganze zeit immer offen
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:32
nein nein nein das is nur bei meinem case so, wenn ich die frontseite nicht fest genug zu mache bleiben 0,5cm abstand zum eigentlich schalter im gehäuse und der äußere button geht nicht ^^
probier doch einfach mal, ob du dem schalter am gehäuse selbst mit dem finger betätigen kannst!
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:36
ich habe sogar schon den button mit nem schraubenzieher direkt am mb berückt
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 20:38
was hast du den beim einbau der wakü alles abgesteckt ???? vielleicht steckt der powerstecker auch nur einen pin weiter. Ich hatte das auchmal hab 2 wochen gebraucht bis ichg dne fahler gefundne habe. Das irgend ein teil kaputt ist ist eher unwahscheinlich. Was sein kann das du beim aufsetzen das cpukühlers deine cpu beschädigt hast !!!!!!
mfg NoNameMaster
Das Leben ist scheiße , nur die Grafik ist geil !!!!!
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 22:52
falls die cpu beschädigt sein sollte (was bei dem p4 heatspreader relativ schwer sein dürfte) würde ja wenigsten das nt angehen und das bios mir freundlich sagen, dass keine cpu vorhanden ist, aber es passiert ja schlicht und ergreifend einfach nichts!
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 22:54
Normalerweise geht ohne CPu gar nichts, also nichtmal ein solcher Screen.
Irgendwelche Pieptönte? Mal nen Lüfter am Mobo anschließen.
Cu Hurra
Re: PC Bootet nicht
Sonntag, 17. Oktober 2004, 23:21
Nur mal so ne blöde Frage.
Hast du auch den Kaltgerätestecker vom NT in die Steckdose gesteckt?
Den 4 Pol Stecker auch eingesteckt?
RAM drinnen?
Pieptöne?
Hab selber das ASUS Modell.......
mfg Sunhawk
Re: PC Bootet nicht
Montag, 18. Oktober 2004, 00:41
ja, netzstecker wie oben schon erwähnt richtig eingesteckt. das NT funktioniert auch, wenn ich es brücke, aber nicht wenn ich es übers mobo einschalten möchte. in der manual des mobo's ist ein CPU nicht da Scrren erwähnt. und selbst wenn nciht, so muss ja wenigstens das nt anspringen und die laufwerke strom bekommen, somot auch das mobo, denn ohne strom kann das mobo ja garnicht entscheiden ob cpu da ist oder nciht. pieptöne hat sich damit auch erübrigt
danke trotzdem für eure hilfe, vll weiß ja jemand noch was. werde morgen wohl nochmal das mainboard ausbaeuen und uneingebaut laufen lassen, vll weiß ich danach mehr.
Re: PC Bootet nicht
Montag, 18. Oktober 2004, 13:44
Ich hatte mal das gleiche Problem. Da ist wohl irgendwie ne elektrische Verbindung zwischen Mainboard und Gehäuse zustandegekommen (Kurzschluß). Da ging auch nix mehr. Habe alle Gehäuse-Schrauben am Mainboard gelöst, wieder festgeschraubt und auf einmal war das Problem weg. Probier es einfach mal.
intel P4E 2800 @3500MHz, CPU/RAM-Teiler : 1:1 Radeon 9500@9700, ABIT IC7 max 3, 2X256 MB A-DATA PC 4000 Wakü: Cuplex evo 1.1, Twinplex ATI, Airplex 240 aktiv, Eheim 1048.
Re: PC Bootet nicht
Montag, 18. Oktober 2004, 16:35
Hatte das Problem nach Wakü einbau auch!
Mein Mainboard bracuhte einen Jumper der ihm sagt, dass ein CPU Kühler vorhanden ist!
War so eine Sicherheits Einstellung! Ging auch nichts beim einschalten. Dann Jumper gesteckt PC lief eiskalt ohne probleme ;-)
Re: PC Bootet nicht
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 20:59
habe vor 2 tagen nocheinmal das ganze mobo ausgebaut und im uneingebauten zustand ausführlich getestet. schaut so aus, als ob beim nt stecker irgendwo ein kabelbruch ist. habe den stecker jetzt erstmal versteift und es geht alles wieder, aber da ist wohl demnächst mal n neues nt fällig ::)
