• 28.04.2024, 02:45
Lappen
Übertakten eines P4 2.67 GHz
Sonntag, 21. November 2004, 16:07
Ich möchte meinen Pc Übertakten auf 3.0 MGz.
Wie geht das ? Hat einer damit schon erfahrung gemacht?
Wen ja bitte melden.
(icq nummer 311792703)
danke ihm voraus.
L@pP3n
Re: Übertakten eines P4 2.67 GHz
Sonntag, 21. November 2004, 16:43
Ein paar andere Komponenten könntest du uns auch noch nennen! ::) ;)
Mainboard und Speicher zumindest!
Ripper
Sonntag, 21. November 2004, 16:52
Wie war das:
OC ist Glückssache und Stepping ist Mumpitz!
;) ;D
Sonntag, 21. November 2004, 17:28
@Lappen
nen P4 kannst du nur durch erhöhen des FSB übertakten weil der Multiplikator fest ist.
Achte drauf das der RAM den höheren Takt mitmacht (evtl. die Timings runter).
Wahrscheinlich wirst du die Vcore deiner CPU leicht anheben müssen (muß aber nicht so sein) und vielleicht auch die Spannung deiner Speicherriegel (muß aber nicht so sein).
Und immer in kleinen Schritten nach oben gehen ,das gilt für den FSB und auch für die Spannungen.
Bei zu hoher Spannung wirst du dir über kurz oder lang deine P4 CPU schrotten.
PCI/AGP Takt im Bios auf Fix stellen (33/66) ,sonst übertaktest du die beiden gleich mit.
Sonntag, 21. November 2004, 19:38
D.....D...D.....D......Du bist der King!
Montag, 22. November 2004, 00:56
LOL 5reimo was gehtn mit dir ab? sachma gehts noch LOL
ich freu mich schon auf den tag wo alle leute wie DU nur noch solche Antworten bekommen wie DEINE
B2T:
Du kannst im BIOS ("Entf" beim Bootscreen, wo er deinen Prozessor (CPU) und Arbeitsspeicher (RAM) anzeigt drücken) den FSB erhöhen, als erstes stellst du den PCI/AGP Takt auf "Fix" oder "33/66" die Vcore (Spannung des CPUs) NICHT erhöhen, stell den FSB erstmal von 533 (133) auf 600 (150) was 3000 mhz wären, die Erhöhung sollte er ohne jede Anstalten mitmachen. Als nächstes fährst du deinen PC hoch, wenn er nicht mehr bis ins Windows kommt, gehst du wieder ins BIOS und stellst die Vcore um EINEN Schritt hoch, dann wieder versuchen, wenn er wieder nicht ins BIOS kommt, noch EINEN Schritt hoch und dann nochmal versuchen ins Windows zu booten, wenn er es wieder nicht schafft, suchst du in deinem BIOS nach den einstellungen für den RAM, da sollten Zahlen stehen wie 3 - 4 - 4 - 8 oder so ähnlich, diese Zahlen stellst du dann alle auf das höchstmögliche! Danach versuchst du wieder zu booten, schafft er es wieder nicht, stellst du die Vdimm (Voltage vom RAM) auf ~2,7V und startest wieder neu bis ins Windows.
Schaffst du es jetzt ins Windows schaffst, machst du 3 oder 4 mal PCmark2001SE oder andere Benchmarks (google mal danach, da wirst du einiges finden) schafft er die Benchmarks, dann versuchst du die Vcore wieder auf den Normalen wert zu bringen!
Wenn er jetzt nicht ins Windows kommt, dann lass den quatsch und stell alles auf Default, dann hat das mit deinem Motherboard und/oder RAM keinen Sinn ;)
MFG Sebastian
Edit: Dein System schreib doch mal schnell auf, Motherboard, Netzteil, RAM.
