hab grad mal geguckt was graka ocen bringt... (ist bis 425/1140 stabil wollte aber nen bissel unter max bleiben)
-gf6800GT 350/1000) @ 400/1100 max 81grad mit Standard NV kühler - is das zuviel ? ;-)
ergebnis war das das aufdrehen der Graka die AM3 Finalscore wesentlich mehr beeinflusste als cpu ocen! ein + von 3200 punkten und merklich besser spielbares Cronicles of Riddick (CPU ocen brachte hier keine spürbare besserung)
im endeffekt werd ich wohl nun erstmal auf meinem p4 sitzen bleiben und es mit anderem Ram probieren (hatte bis jetzt den ram teiler umstellen muessen so das es nicht mehr 1:1 waren-wohl anscheinend der grund warum der p4 im geoceten zustand nix bringt - ram lief auf 398mhz @ 2-3-2-6)
naja muss die Graka halt erstmal leiden und wennse durch ist dann gibbet eine aus der nächsten generation .... CPU power is anscheinend mehr als genug da zum spielen ... es hängt immer noch an den VGA´s...
als nächste anschaffung werd ich wohl in den sauren apfel beissen und mir ne wakü zu legen --- compi ist zu laut und ich erhoffe mir davon bessere oc ergebnisse ...
den NB kühler (p4p800e-D. - 4nasen) und nen K4.1 CPU kühler mit halterung hab ich noch .. sollte doch gehn oder ? macht der k4.1 ne grossen unterschied zum cuplex evo?
desweiteren ne eheim 12v. und nen externen 360er radi (ob passiv oder nicht werden die temps zeigen...) nen Externen halter für nen evo360 taugt die wohl was?
werde aber vorerst nur cpu und NB wakühlen... eventuell noch meine HDDs falls es ne brauchbare lösung gibt die nicht soviel platz verschwendet und 3 hdds aufnimmt
ich bin diese ganze HW wechselei satt .. der compi wird jetzt getreten und dann ist gut ;D
ich denke eher das das Prescott takten ab einem gewissen punkt nichts bringt da durch den höheren Takt mehr fehler gemacht werden -was gerade beim Prescott ein Problem dank der verlängerten Pipeline ist ... wird ein schritt in der pipeline fehlerhaft gerechnet muss die gesamte pipelinefülling neu berechnet werden und da geht eben ne menge leistung verloren.
ansonsten erklär ich mir mein schlechtes ergebnis nur dadurch das ich wie zuletzt beschireben den ramteiler umstellen musste da ich nur 400er ram habe und der halt leider schon 420 schlapp macht (mein board lässt leider nur 2,85v max ramVoltage einstellen) - was denk ihr?
ich werd mir andern ram besorgen und ne wakü (naja was ich noch brauche ... pumpe und radi)
nochmal : ein k4.1 CPUwakü reicht doch heutzutage noch oder? ich mein der hat ja schon n paar hektoliter wasser hinter sich und ist nich grad der aktuellste (wenn ich da an "düsenkühler" etc. denke...)
