Sie sind nicht angemeldet.
Y0Gi [/td][/tr][/table]Zitat
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
erstellt in diesem ordner einen neuen schlüssel des typs DWORD , den ihr "EnableBigLba" nennt und weist ihm den wert "1" zu.
System neustarten und schon wird die 160 GB platte auch voll erkannt.
wenn ihr bei einer neuinstallation des betriebssystems nur eine einzige partition haben wollt, müsst ihr zunächst eine partition unter 137 GB erstellen, welche ihr nach der installation und einfügen des registry keys mit partition magic auf die gesamten 160 gb vergrößern könnt.
Zitat von »Novagor«
is typischer windows-fehler, alles was größer is wird nicht erkannt, gibt es meines wissens nach auch keinen patch oder so für!
einfach windows auf ne recht kleine partition installieren und dann später in der datenträgerverwaltung (systemsteuerung) den restlichen freien speicherplatz verarbeiten (als neue partition, oder wie dus halt magst)
ansonsten gibts auch programme wie partition-magic!
Zitat von »x-stars«
Das ist Quatsch, einfach SP1 oder SP2 installieren oder den Key manuel in die Registry eintargen oder den Patch von oben nehmen - die Lösung ist in allen Fällen die gleiche. Was du eventuell meinst, ist die max. Partitionsgröße bei FAT32, aber die liegt afaik schon bei 32 GB, mehr als 130GB am Stück geht Problemlos (hatte selbst mal 320GB im RAID, davon 280 als eine Partition ).
cya
x-stars
Zitat von »Novagor«
ne x-stars, da haste jetzt was falsch verstanden! es geht um die windows installtion, und da haste noch keine registry! und bei der windows xp installation ist es nunmal so, dass man direkt am anfang wo man auswählen kann, auf welche partition man winxp installn will und die partitionen vergeben kann, gibts die begrenzng von 120 oder 130gb, so dass man den restlichen speicher erst nach der installation vergeben kann!
das winxp die festplatte dann nach der installation mit der richtigen gb zahl erkennt und auch den vollen speicher vergeben kann ist klar (das ging auch vor sp1/2, zumindest meines wissens nach)
mit fat32 und ntfs hat das nun gar nix zu tun!
Zitat von »facet«
-ManiaC- mit 10 GB für ne partition für ein OS is doch net viel? ich hab 15 gig und fast voll...rechne allein desktop mit 1028x1024 und als viel sauger... =P
und vorallem wrum programme in ne extra partition (hab ich zwar auch) aber die meisten müssen ja in der registry sein damit se funzen also nach format gehn die dann nimma..
oda gibtz da n hausmittel dagegen ???
