Sie sind nicht angemeldet.
MRCS
MRCS
<-- Quelle : pc-cooling.deZitat
Bei der hier gelisteten Revision 2 wurde die Leistung auf der 3,3 und 12 Volt Leitung erhöht, um eine stabilen Betrieb aktueller Pentium 4 und AMD Athlon 64 Systeme zu gewährleisten. Neu sind ebenfalls die serienmässigen Anschlüsse für S-ATA Festplatten, die Anzahl der 4-poligen Anschlüsse wurde von fünf auf sieben erhöht.
MRCS
Die Cooltek Real Power Netzteile zählen zu den hochwertigsten und zuverlässigsten Netzteilen aus unserem Angebot. Bei der 430 Watt Variante handelt es sich um die leistungsstärkere Version des bewährten 380 Watt Modells.
Bei der "Real Power" Technologie wird die Spannung der einzelnen Versorgungsleitungen jeweils über einen eigenen - nicht über einen gemeinsamen Schaltkreis erzeugt (Dedicated Output). Hierdurch werden sehr stabile Leistungswerte auf den einzelnen Leitungen (3,3 V, 5 V und 12 Volt) erreicht. Sofern an einer der Leitungen sehr leistungszehrende Verbraucher betrieben werden, so bleiben die anderen Versorgungsleitungen davon unberührt - die Schaltung regelt in diesem Fall in Abhängigkeit der Leistungentnahme nach (Voltage Feedback). Aufgrund dieser Technologie ermöglicht das Netzteil einen unter allen Bedingungen stabilen Betrieb - auch bei leistungshungrigen Systemen. Das Gerät verfügt zur weiteren Stabilisierung über Aktiv-PFC.
Die ausgeklügelte temperaturgeregelte Lüftersteuerung des Netzteils ermöglicht in Verbindung mit den beiden kugelgelagerten Lüftern (80 und 92 mm) eine effektive Entlüftung des Systems. Unter Berücksichtigung der Konzeption als Dual Fan Netzteil ist die Geräuschentwicklung überaus gering. Die Abdeckgitter der Lüfter sind verchromt, das Gehäuse ist grau lackiert. Insgesamt verfügt das Netzteil über sieben 4-Pol Anschlüsse, sowie zwei Floppy-Anschlüsse, einen zusätzlichen Anschluss für Dual-Boards (Secondary Power) und den erforderlichen Pentium 4-Stecker. Die Anschlusskontakte sind vergoldet - die Länge sämtlicher Kabel ist mehr als ausreichend dimensioniert.
Die Überwachung der Drehzahl des rückwärtigen Lüfters per Bios oder geeigneter Software ist über einen zusätzlichen Anschluss (3-Pin Molex) möglich. Das Netzteil ist von AMD für den Betrieb mit AMD-Prozessoren freigegeben. Es entspricht ATX Standard Intel 1.1 und ATX 2.03.
Zitat von »MRCS«
Also ... hab mir ja nun nen neues NT bestellt bei pc-cooling.
Und zwar ein "Cooltek 430 Watt"
Hört sich von der Technik her schon mal super an. Aber hat schon jemand Erfahrungen damit gemacht ? Wie "laut" ist das NT ? Gibts Tests dazu ?
MRCS
