• 27.04.2024, 07:53
Problemchen mit Übertakten vom A64 3000+ Wini
Dienstag, 18. Januar 2005, 20:57
Also wollte gerade mal testen ob die Kombo MSI K8T Neo2 + Athlon 64 3000+ Wini wirklich was taugen und bei mir scheint des leider nicht der Fall zu sein!
MSI K8N Neo2
Athlon64 3000+ Wini
2x Twinmos 512ddr PC400     (2,5 / 3 / 8 / 3 ) T2)
Also kurz und knapp:
1. Habe die AGP Frequenz auf 66mhz gefixxt (somit pci auf 33mhz)
2. Ram läuft nun statt 200mhz auf 133mhz
3. HT-Frequenz von 5x auf 3x gestellt
4. Multi bzw CPU RATIO auf x9
5. Spannung von 1,5 auf 1,55volt erhöht
So wenn ich aber jetzt den FSB einstellen will, passiert des unfassbare *g* ... Bei FSB 240 läuft das System noch stabil 9x240 = 2160mhz gehe ich aber höher fäng das System an bei FSB 244 in Spielen abzustürzen (bzw Benchs), ab FSB 245 stürzt windows beim starten ab!
Das kann doch nicht sein das ich die CPU nicht höher bekomme als 2160mhz oder? Mache ich irgendwas falsch, was kann ich besser machen und liegt das ganze vielleicht am Speicher? Wenn es der Speicher ist welcher Speicher ist zu empfehlen? Was taugt dieser Corsair Speicher mit den Leuchtdioden druf und wo bekommt man den recht preiswert?
Wäre nett wnen Ihr Vorschläge amchen könntet woran es liegt ... bye
MEIN EYE-TOWER
MEIN LIAN LI 3033 WTX
*SUCHE*SCHWARZ/ALU LAUFWERKSBLENDE/N FÜR LIANLI30/60/70
Re: Problemchen mit Übertakten vom A64 3000+ Wini
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:26
Das ist durchaus möglich. Hab in diversen Foren schon über dieses "Problem" gelesen. Manche 3000er Winni's sind einfach shice zu übertakten.
Allerdings würde ich an deiner Stelle mal noch etwas rumprobieren. Vielleicht gehts bei weniger (!) Spannung der CPU. Vielleicht gibst den Speichern mal mehr Spannung usw...
Edith meint dass Corsair immer gut ist und am billigsten gibts die bei Geizhals ;)
Wo ich bin ist vorne.
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:29
mehr spannung geht net mehr *g*
und wie heißt der mit den leuchtdingern?
MEIN EYE-TOWER
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:33
XMS Pro heissn die ... würde die neuen 5-2-2-2er nehmen. Link bei Geizhals
Dienstag, 18. Januar 2005, 21:43
Huch ganzschön teuer die Dinger ^^
MEIN EYE-TOWER
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:05
Tolle Sachen sind nie billig ;D
Joker
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:13
mmmhh ... es muss nicht immer corsair sein !.
Die gleiche Leistung kriegt man auch für weniger ohne dieses Geblinke. Generell sollten es unbedingt TCCD chips von Samsung sein.
Meine Empfehlung: die 566er von A-DATA
Ob das Sinn macht musst du selber entscheiden, oder ob du nicht lieber gleich nen 3500+ kaufst.
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:23
Hast du nun das MSI K8T oder das K8N?
Aber generell kann man mit CPU´s halt Glück oder Pech haben.
Auch ist das übertakten nicht ganz so einfach wie Chip oft
gesagt hat. Um sich an die Grenze heranzutasten sollte man schon
etwas von der Sache verstehen.
Evtl. kannst du deine CPU ja verkaufen (sie läuft ja) und ne andere
besorgen. Ich habe mir die neuen Twister Pro Ram besorgt, kann
aber zu Leistung noch nichts sagen.
Tahigwa
A64 NC3500+ 939 zu verkau
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:36
Ganz planlos bin ich nicht ... nur is des mit dem 64 irgendwie net mehr ganz so einfach wie mit dem XP, da man mehr Faktoren mit einbeziehen muss ...bzw auf mehrere Sachen achten muss! Also irendwie haben alle von denen ichs bisher gehört habe ihre CPU auf min 2,4 ghz bekommen.. des dürfte doch wohl drin sein auch mit scheiß twinmos speicher, wobei der doch eigentlich garnicht so übel is ... sonst noch wer nen Plan ... bekomme des einfahc nicht stabil hin ... In Benchs stürzt es einfach ab ...
MEIN EYE-TOWER
Dienstag, 18. Januar 2005, 22:40
Vielleicht hilft dir das etwas weiter. Mir hats geholfen ;)
Mittwoch, 19. Januar 2005, 00:20
die cpu is am ende, mein 3000+x winni ging auch nur bis maximal 2200mhz stabil, mein 3500+ winni macht 2760mhz und mehr htt.
AMD Phenom X4 9950 | Abit A-S78H | 8192MB Corsair Dominator 1066MHz | Sapphire Radeon 4850 512MB (Übergangslösunf bis zur 4870X2) | 2x Samsung SpinPoint T166 320GB | Samsung SH-W203C | Coolermaster M850 Real Power Modular 850W | Apple PowerMac G5 Gehäuse
Mittwoch, 19. Januar 2005, 03:28
schöner Link, danke! Der wird mir auch weiterhelfen wenn ich mich
daran mache mein AMD Systhem zusammenzubauen...
habe bis auf die Wasserkühler die sehr bald ankommen sollten alles
zusammen.
Ich vermute dass doch ne Menge User Probleme haben die 2500Mhz
zu erreichen, nur hört man von den Misserfolgen in den Foren
wenig, nur die Erfolgreichen posten ihre Rekorde, was den falschen
Eindruck erweckt alle kämen so weit.
Tahigwa
MRCS
Mittwoch, 19. Januar 2005, 07:51
Was heisst denn da Misserfolg ?
Erfolgreiches übertakten hat man schon, sobald die CPU auch nur nen paar Mhz über Spezifikationen läuft :P
@ Topic
Ganz so viel Plan von der Materie scheinst wohl doch nicht zu haben, sonst hättest Du Dich schon systematisch auf Fehlersuche gemacht, um den limitierenden Faktor auszumachen.
Mach doch halt einfach mal den Multiplikator was tiefer ( auf 4 oder so ) und takte den FSB weiter hoch. Wenn es dann stabil ist, hast Du ne scheiss CPU erwischt. Denn am hohne FSB kan es dann ja nicht liegen.
Vielleicht solltest Du Dich auf anderen Seiten erst mal genau informieren wie das mit dem A64 OC überhaupt funktioniert, denn wenn Du das wüsstest, hättest Du ( wenn überhaupt ) erst an einem späteren Zeitpunkt in nem Forum um Hilfe gefragt.
A64 OC ist im Grunde genau so izi wie Athlon XP OC , wenn man mal das Prinzip dahinter verstanden hat.
Mittwoch, 19. Januar 2005, 09:48
ich hab nen 3500er winnie...
der läuft 274 x 9.5 bei 1.6V
kann aber bis 285 bei 1.75V mach ich aber nich ;D
probier mal den speicher auf 2.8V laufen zu lassen und stell den rest auf auto in den memory settings dann arbeitest du dich wert für wert und benchmark für benchmark an das optimum heran (hat mich nen tag meines lebens gekostet)
ich hab ein corair twinset... (twinx1024pc3200xlpro)
is goil...
banner is too big, max 10 kb and 500x80 pixels.
Mittwoch, 19. Januar 2005, 10:50
jo a-data is gut habe selber aber g-skill. Die dinger sind nich grader schön (kein headspred) aber werden noch nicht mal handwarm. 550ddr 2,5-3-3-6 für 246€ das gut auf 400ddr laufen sie auf 2-2-2-5  ;D
Laufen im moment bei mir auf 480 bei 2-3-3-6 und 2,5V  :D
Mittwoch, 19. Januar 2005, 12:16
die teile heißen zwar g.skill,a ber egal.
habe mir die ddr600er g.skill la geordert, die kommen zusammen mit dem dfi-nf4-sli-dr 8)
[CENTER][/CENTER]
Mittwoch, 19. Januar 2005, 12:42
ajo natirlich g-skill habsch mich verhaun :-[
ddr600 o0 was hast du denn vor? :o ???
