Hallo zusammen!
Jetzt ist es nun auch soweit, dass ich Hilfe bei einer Wasserkühlung benötige, weil ich einfach nicht mehr weiterkomme...
Also, erstmal um folgende Hardware- / AC-Komponentenkombination dreht es sich:
1. MB: MSI K8N mit Twinplex
2. CPU: Athlon 64 3200+ mit Cuplex Pro
3. Graka: R9800 mit Aquagratix
4. 2x WD 160GB mit Aquadrive LT
5. Aquastream
6. Aquaero
7. Silentmaxx, wassergekühlt
8. 1GB Corsair
Problembeschreibung:
Der Rechner läuft einwandfrei an. Windows startet, läuft ca. 30-45 Minuten, dann geht das Bild aus und das wars...
Wenn jetzt der Rechner einfach ausgeschaltet wird und dann wieder eingeschaltet wird, startet das Sytem - die HDDs arbeiten - aber, das Bild bleibt weg.
Erster Gedanke: Graka über'n Jordan. Also, Karte getauscht, leider kein Erfolg... :-/ Bild bleibt weg, der Rechner startet.
Lässt man den Rechner ein paar Stunden stehen, kommt auch das Bild wieder...
Ich habe alles abgeklemmt, was abzuklemmen geht, aber auch kein Erfolg.
Meine Schlussfogerung:
Defekt des NTs. Es scheint, als ob die 12Volt-Versorgung nicht einwandfrei zur Verfügung gestellt wird. Leider verfüge ich nicht über ein Messgerät, als das ich dies nachprüfen könnte...
Kann es tatsächlich sein, dass es das NT ist? Oder etwas anderes?
Für jeden Tip und Rat bin ich sehr dankbar!
Minusch
