• 02.06.2024, 11:54
Homy
Frage an die Lian Li Besitzer =)
Samstag, 5. Februar 2005, 16:38
Bau grad den Rechner zusammen und hab ein kleines Problem mit dem Front USB... Und zwar sind an dem Kabel von den entsprechenden Anschlüssen 2 Stecker, einmal so ein grosser und derselbe quasi in "Einzelteilen". Frage ist nun kann/muss man beide anschliessen oder reicht einer von den beiden?
Gruss
Homy
Re: Frage an die Lian Li Besitzer =)
Samstag, 5. Februar 2005, 17:01
Du brauchst nur jeweils den großen breiten Stecker oder die kleinen einzelnen anschließen. Nicht beide zusammen.
Der "große breite" Stecker ist Intel Norm und die einzelnen halt für Boards welche die Intel Norm nicht unterstützen.
Schau mal auf Dein Board ob der große breite Stecker passt, wenn nicht nimmst Du die einzelnen.
Aber achte bei den einzelnen ganz genau auf die Beschreibung.
Thorsten
Homy
Samstag, 5. Februar 2005, 17:03
Ah alles klar, dankeschön ;D
Gruss,
Homy
Samstag, 5. Februar 2005, 21:15
Kurze Frage :
Bin stolzer Besitzer eines Lian Li PC70 und wollte mal fragen, ob man die einzelnen Stecker eigentlich auch abschneiden kann ? Das müsste man doch machen können, wenn der große Stecker passt. Mich interessiert das nur wegen der Optik. Die einzelnen Stecker haben doch dann keinen Sinn mehr.
Samstag, 5. Februar 2005, 22:46
Hallo Homy,
Du könntest die einzelnen Stecker "entfernen" wenn der große breite passt.
Thorsten
