klar koennte das das Board sein, aber die Moeglichkeiten sind einfach zu vielfaeltig, als dass man da eine zuverlaessige Ferndiagnose stellen koennte.
Aus dem Stehgreif koennt ich mir vorstellen, dass der Mensch es im Eifer des Gefechtes schlicht vergessen hat, vor der Demontage das Netzkabel zu ziehen und das Netztzeil zu entleeren (ALso Kabel raus und mal auf den Powertaster gehauen). Dann wird naemlich der PCI-Bus noch mit Spannung versorgt, auch dann, wenn der PC aus ist. Zieht man nun eine Karte raus und verkantet diese dabei nur minimal, kann es zu einem Kurzschluss auf dem PCIBus kommen, was dann darin resultiert, dass eine Sicherung (kleine, schwaze, viereckige, eingeloetete Bauteile, meistens in der Naehe des Strom- oder Tastaturanschlusses) oder ein anderes Bauteil (manche Billigheimer spaaren sich die Sicherungen, was dann den Tot der Treiberbausteine fuer den PCIBus bedeutet) durchgebrannt ist. Aber das ist nur eine Vermutung...
cu
Ulrich
