... Die HDD´s werden ja seitlich eingebaut. Die Frage ist: Passt dann noch ein SATA Kabel hinten dran? Dieses ist ja vom Stecker her ein wenig länger als ein IDE Kabel.
Hi Mailo,
das Problem gibt's übrigens auch mit den Arctic-Cooling T1/T2 Gehäusen.
Für solche Fälle gibt's SATA-Kabel mit abgewinkelten Steckern - z.B.
hier
Alternativ kannst Du den "Computer-Händler Deines geringsten Mißtrauens" fragen, ob er Intel S875WP1E-LX verbaut hat (BtO) und zufällig ein paar Kabel übriggeblieben sind - da sind i.d.R. 6 Stück dabei, die man bei Mini-Servern normalerweise selten alle braucht.
mfg, Thomas
