• 05.06.2024, 15:25
Merkwürdige RAM Probleme
Donnerstag, 14. April 2005, 20:20
Hi AC,
so nun ist es passiert. Mein RAM zickt rum.
Folgender Werdegang:
2x 256mb von Samsung Cl 3.0 PC3200
Auf Abit NF7-rev 2.0 (aktuelles offizielles BIOS)
Wenn run ein Modul drin ist, dann läuft alles normal (egal welches von beiden).
Wenn beide Module auf Singel Channel drin sind, dann ist alles schön (und langsam).
Wenn beide Speicher auf Dual Channel drinnen sind, dann hält Win so 3min durch. Prim95 meldet nach ca. 2 Sekunden einen kritischen Hardwarefehler.
Aber: Memtest86 findet keine Probleme.
Was kann ich tun? Was mache ich falsch?
Ach ja: Der Speicher ist aus der selben Serie und in der selben Woche hergestellt.
Re: Merkwürdige RAM Probleme
Donnerstag, 14. April 2005, 20:26
cpu mal im standard takt laufen lassen und die ram timings etwas runter setzten.
Donnerstag, 14. April 2005, 20:29
CPU läuft als 2500+ oder als 3200+ -> kein Unterschied.
Ram Timmings sind bei CL:3.0 3-3-8
Gehts noch schlechter? (Samsung sagt was von 3-3-3)
Donnerstag, 14. April 2005, 20:41
stell mal den ram testweise auf 166mhz
Donnerstag, 14. April 2005, 21:25
Wechsel mal die slots durch. Mein NF7 machte da auch Probleme. Nimm mal statt den 1 und 3 den 1 und 2.
Donnerstag, 14. April 2005, 22:19
habe beides versucht.
Leider keine Besserung.
Donnerstag, 14. April 2005, 23:59
haste mit anderen ram das selbe problem? (falls du welchen zum testen da hast)
Freitag, 15. April 2005, 07:28
hab nur 256mb 266er zum Testen hier.
-> kein Problem.
Normaler Weise würde ich ja auf defekten Ram tippen, aber da memtest86 (und das finde ich relativ streng) keinen Fehler auf dem RAM findet, muss ich davon ausgehen, dass er normal läuft.
Wie gesagt, Prime95 meckert rum.
Edit: Machmal kam ein BlueScreen. Würde ein Screenshot davon weiter helfen?
Samstag, 16. April 2005, 16:09
Hab bei meinem Kumpel ein ähnliches Problem:
Das ist drin:
AMD Athlon xp 2600+
MSI 6570 K7N2 Delta-L nForce2
2x 256 MB DDR Ram Kingston PC 400 CL3 (KVR400X64C3A/256)
Sapphire 9600
ACMAX 520 Watt Netzteil.
So jetzt zum eigentlichen Problem:
Der PC läuft nur stabil mit einem Ram Riegel!
Sobald ich den zweiten einbaue stürtzt er ab.
Im Dual Channel betrieb macht der Rechner sofort beim Booten einen Neustart.
Im Single Channel (2x 256) läuft der Rechner zwar, stürtzt aber irgendwann in der Win Benutzeroberfläche ab.
Im Bios hab ich alles auf AUTO stehen.
Hab den Ram dann reklamiert.
Doch beide Ram Riegel sind vom Händler als tadellos zurück gekommen.
siehe
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=50782
Hab leider auch noch keine Lösung gefunden....
Aber vielleicht kommen wir zusammen auf den Fehler.
Gruß Felix
Samstag, 16. April 2005, 17:19
Also bei dir kam als letzter Tipp, dass dein Netzteil zu schwach sein könnte.
ich glaube, dass kann ich ausschließen, da ich ein 450W BeQuiet hab und aber nur o.g. Hardware plus eine 9600XT.
