also wenn Du den 4 Pin Molex Stecker neben dem PCIe Slot (blau?) meinst, den brauchst Du eigentlich nur, soweit ich weiß, wenn Du das Board im SLI-Modus fährst...
Beziehe mich auf Bedienungsanleitung S. 2-11 Edition 2 vom Nov. 2004:
Ich bezweifle, daß Du das Board mit drei Riegeln in der Konfiguration zum laufen bringst. Wenn Du nur einen Riegel reinsteckst, mußt Du ihn auf den B1 Slot (in der Anleitung der 2. Blaue von links) stecken, da das Board sonst net läuft. wenn Du´s mit drei betreiben willst muß folgende Kombination gegeben sein (lt Handbuch): Riegel-Größe (MB) Slot A1 (Blau links) + B1(Schwarz links) = A2 (Blau rechts)+ B2 (Schwarz rechts), Riegel vom gleichen Hersteller mit der gleichen Latency, Könntest rein theoretisch dann so ne Kombi machen:
A1 512MB + B1 512MB = A1 1024MB+ B2 (leer). Würd ich Dir aber net empfehlen...
Du siehst also 3x512MB geht net. Außerdem gibt´s lt Asus auch noch einschränkungen mit den Herstellern. o.g. Kombi geht nur mit best. Herstellern!!!
Wie ein Kumpel von mir sagte: Handbücher sind was für looser, - nicht immer ;D
Edit: Nachtrag zur Bedienungsanleitung.....
