Okay...
Das könnten folgende Sachen sein:
- Speicher
- Soundkarte
- Grafikkarte (eher unwahrscheinlich...)
- CPU
- Mainbaord
- Festplatte
Lade dir mal bitte StressPrime von meinem Webspace runter (
http://home.arcor.de/ghda5/PC%20Screens/SP2004.exe) und führe die Datei aus. Dann stellst du beim Test ein, dass NUR die CPU belastet wird. Wenn er dann Probleme macht und Fehler anzeigt, könnten es CPU und Speicher sein.
Um den Speicher zu testen, saugst du dir bitte Memtest 86+ 1.51, http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/memtest86/ befolgst die Anweisungen in der Readme. Einfach auf Diskette installieren und dann von der Diskette booten. Dann lässt du das Programm einfach mal testen. NAch 5 Durchläufen ohne Fehler ist der Speicher als Fehlerquelle auszuschließen.
Soundkarte mal ausbauen und schauen ob es besser läuft.
Grafikkarte...jo...wenn es die anderen nicht sind, kannst du diese mal auswechseln...
Und wenn alles nicht hilft, ist es das Mainboard.
Ja, die Festplatte. Wenn die Festplatte S.M.A.R.T. unterstützt, solltest du das im Bios aktivieren und dir Speedfan (http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/speedfan/) saugen. Da schaust du dann im letzten Menü unter S.M.A.R.T., ob die Festplatte ok ist...
