Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »35712«
Da könnte man sich doch bestimmt eine Regulierung überlegen, die den Kühler anpassungsfähig macht - ähnlich wie beim Aquadrive bei welchem man nachstellen kann...
Zitat von »@re@50«
dann überleg doch mal und schlag deine überlegung ac vor.
weil dann müßte der kühler sich an mehere hundert speichermodule anpassen lassen.
Zitat von »M3r|1N«
die federkern lösung vom Aquagrafx rev.2 - das benutzen um die riegel flexiebl zu machen...
Zitat von »Darth«
ein solche lösung würde es nötig machen, dass links und rechts vom ram-modul ca 15mm platz sind. dies ist zum einen auf keinem board gegeben, zum anderen wäre die board auswahl arg eingeschrenkt, selbst wenn man nur bank 1 & 3 nimmt.
das problem einer speicherkühlung liegt daran, dass man die wärme an den speicherchips direkt ableiten muss. dies macht zum einen extrem flache kühler notwendig, zum anderen gibt es da dann immer noch das problem der befestigung, ohne dass zu hohe kräfte an den sehr schwachen plastikteilen wirken.
Zitat von »35712«
Also die Befestigung sehe ich als relativ nebensächlich an. Die passiven Kühlkörper halten auch perfekt mit solchen Klammern - und das halten die Chips aus. Wie wäre es mit einem Federsystem in Minuaturausgabe und solchen Klammern. Durch die Klammern werden die Feder soweit zurückgespannt, bis die Körper am Ram aufliegen. Und der Wasserkanal verläuft dann eben nur oberhalb der Rams...
----- <-- Wasserkanal
| | <-- Rammodul
Übertragen würde die Wärme dann durch die seitlichen Aluminiummodule. Ich würde generell nur Aluminium verwenden, da der Körper sonst zu schwer würde,
Zitat von »-D4F-«
Ich persönlich halte Wakü für Arbeitsspeicher absolut für übertrieben und unsinnig. Nen 80er Lüfter der die Rams kühlt reicht absolut aus, selbst wenn man den Ram stark übertaktet.
