Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »HansWursT«
Tag,
tolle Überschrift!
hab das problem das einer meiner 2 Arctic Cooling Lüfter(oder beide?) so ungleichmässig läuft! so wie ne welle maml hört mann son brummen dann wieder nicht!aso im halb sekunden takt etwa! wenn ich die geschwindigkeit ändere wird auch das drummen und nich brummen schneller(bzw langsamer).
Lagerschaden? was tun?
Zitat von »Limbachnet«
Halt mal einen de Lüfter an. Ist das Geräusch dann weg? Falls ja, dann lass den wieder laufen und halte den anderen an. Wieder Ruhe? Dann sind die Lüfter in Ordnung und Du hast eine sog. Schwebung.
Die entsteht, wenn mehrere schwingfähige Systeme mit nur leicht unterschiedlichen Resonanzfrequenzen miteinander gekoppelt werden. Dann wechseln sich gegenseitige Verstärkung und Auslöschung der Resonanzen miteinander ab.
Abhilfe schafft in diesem Fall eine bessere Entkopplung der Lüfter vom Gehäuse; also Gummitüllen über die Schrauben, ggf. Silikonunterlagen usw. verwenden.
