Wenn, dann nur der 2800+ mit 133MHz FSB, allerdings sind die ziemlich selten, da die Meisten schon einen 166MHz FSB haben (also ganz genau auf die Beshreibung gucken, manche Verkäufer werben sogar damit, da diese halt so selten sind, sicher wärst du auch mit einem MP-2800+, so du einen findest, die MPs haben alle "nur" einen 133MHz FSB). Alternativ könntest du gkleich ein etwas kleineres Modell nehmen, den 2400+ gibt es afaik nur mit 133MHz FSB, das heißt er wird problemlos laufen und die Leistung ist immer noch gut genug, Unterschiede zum 2800+ sind wahrscheinlich nicht mal Mess- und spürbar
