Zum RAID:
Also, ein RAID 0 schreibt die Daten verteilt auf beide Festplatten. Also eine 10 MB große Datei wird geteilt. Dann werdn 5 MB auf Platte 1 und 5 MB auf Platte 2 geschrieben. Ergebnis ist eine (theoretisch) doppelte Geschwinigkeit. In der Praxis allerdings nicht. Die Datei muss ja geteilt werden, was auch etwas Zeit kostet. Ich weiß es nicht genau (muss es bei mir erst noch messen) aber du wirst mit ca. 40% Geschwindigkeitzuwachs rechnen können.
Installieren ist etwas kopmlizierter als normal. Nachdem die Platten angeschlossen sind musst du in das RAID Controller Menü. das ist meist ein extra Menü (nicht das BIOS) was du beim Einschalten vom PC wie das BIOS aufrufen musst. Natürlich mit einer eigenen Tastenkombination, welche steht im Handbuch.
dort kannst du wähen welches RAID du haben willst und dann wird es erstellt. Jetzt hast du nicht mehr 2x 80 GB, sondern 1x 160 GB. Auch Windows wird später keine deiner 80er Platten erkennen. Im Gerätemanager steht dann der Name des RAID Verbundes und im Arbeitsplatz ist eine 160 GB Platte.
So, dann kommt Windows. Nehmen wir mal XP (bei 2000 ist der Weg mit 99,99%-iger Wahrscheinlichkeit, aber ich weiß es nicht genau.
Voraussetzungen:
- eine XP CD
- ein Diskettenlaufwerk
- eine Diskette wo du die RAID Treiber drauf gespeichert hast. Zwar gibt es auch die Möglichkeit einen USB Stick zu verwenden, aber Windows erkennt die Treiber nur wenn sie im Laufwerk a: liegen. Einem USB Stick diesen Buchstaben zuzuweisen ist eigendlich nicht möglich. Moderne Brd können das. Ist aber wesentlich komplizierter als einfach ein Diskettenlaufwerk anzuschliessen
XP CD rein und auf die Meldung "Drücken Sie F6 um zusätzliche SCSI-/Raid Treiber zu installieren" warten. F6 drücken, den Treiber auswählen und installieren. Leider ist XP nicht in der Lage die Laufwerke ohne Treiber zu erkennen. Ohne Treiber gibt esfür XP im PC nicht eine Fetplatte.
Danach XP wie gewohnt installieren.
Nachteil von RAID 0:
Geschwindigkeit ist zwar super, aber hat auch Nachteile.
- Wie gesagt werden die Daten geteilt, jedes Laufwerk bekommt nur 50% der Daten, so nur hablbe Bilder und halbe Dokumente. Nur die 2 Festplatten könen diese daten mit Hilfe des Controllers wieder zu einer einzelnen zusmmensetzen. Geht eine der beiden Festplatten kaputt ist Ende. Die Daten auf der 2. intakten Festplatte sind absolut wertlos, da sie ja nur halbiert vorhanden sind. Eine Neuinstallation ist also zwingend erforderlich. Eigendlich sollte man ja immer Backups machen, aber bei RAID 0 noch mehr. Die Daten retten kann dann nur noch eine professionelle Datenretungsfirma, du selber kannst mit keinem Tool auch nur irgendwas reprieren. Das diese Firmen eine große Summe Geld verlangen ist klar.
- OK, nehmen wir mal an eine Fesplatte ist defekt. Nun musst du eine neue kaufen. Normalerweise kauft man ja dann eine modernere und größere, warum ein altes Modell kaufen. Bei RAID 0 musst es EXAKT die selbe Festlatte sein, sonst funktioniert es nicht. Die Festplatten müssen genau die leiche Größe haben, das ist nur bem selben Mdel vom selben Hersteller gegeben. Willst du größere Fesplatten musst du beide tauschen.
