• 27.04.2024, 05:48
Netzteil entlasten?
Sonntag, 7. August 2005, 21:29
Hi Leute,
folgende Situation:
An meinem Sys hängen folgende Komponenten:
NF7 Rev.2
Barton 2500+ @ 3200+ @ Standart V-Core
9600XT @ Standart Spannung
1x Samsung HDD
1x Maxtor HDD
1x LG GSA 4040B
1x WinTV PVR 350
3x 120mm Papst @ 5V
1x Display (5V Leitung für Hintergrundbeleuchtung)
1x Beleuchtungsmodul UV
1x Firewire PCI - Kart (allerdings keine Firewiregeräte)
1x Externe HDD (allerding mit eigenem NT)
Maus / Tastatur / Joystick
Edit: 2 x 256mb Ram @ Standart Spannung
Bereits abgetrennt:
Twinset KKs
30 LEDs
DVD-Rom
Das ganze wird von einem BeQuiet 420W NT versorgt.
Früher lief das ganze (ok die LEDs nicht) auch mit dem KKs und dem DVD Rom.
Jetzt flackert die Spannung schon arg (5V Leitungs liefert 4,52V - 5,1V), dass die Hintergrundbeleuchtung des Displays an und aus geht und der Rechner manchmal am Start nicht genug Saft bekommt (dann bleibt er schicht hängen). (auch runtertakten bringt hier nichts)
Gibt es einen Weg, wie das NT noch weiter entlasten kann oder denke ich schlicht weck in die falsche Richtung?
Re: Netzteil entlasten?
Sonntag, 7. August 2005, 21:31
bist du sicher, daß es am Netzteil liegt und nicht an einer der Komponenten ?
normalerweise sollte das Netzteil das locker wegstecken und noch Reserven haben
Sonntag, 7. August 2005, 21:32
ne.
100%ige Sicherheit gibt es ja leider nicht. Nur würde ich auf Grund der sträker werdenden Spannungsschwankungen darauf tippen.
Sonntag, 7. August 2005, 21:42
schau mein rechner in der sig hab auch das be queit 420w nt, hab 4kk uv drin und 3 120er lüfter und 3 80er lüfter ein dvd brenner und ne lüftersteuerung und ich hab keine probs mit dem nt.
Sonntag, 7. August 2005, 21:48
Das kann theoretisch das Netzteil nicht sein, praktisch hingegen natürlich schon.
Vielleicht hast du sowas wie einen blinden Verbraucher ?
Vielleicht ist aber auch irgendwas an der Hardware kaputt, daß sich der Rechner aufhängt.
Das Flackern kann auf Kabelbrüche, Wackelkontakte oder halb defekte Bauteile zurückzuführen sein.
Schwer da einen Anfang zu machen, woran es liegen könnte.
Das einfachste wäre, ein anderes NT einzubauen und zu sehen was passiert.
Sonntag, 7. August 2005, 21:52
das Flackern verschwindet, wenn eine HDD weniger drin, TV-Karte ausgebaut und 1 Papst abgeklemt ist.
Montag, 8. August 2005, 00:15
Hmm ich würde mal die gesamte Verkabelung genau checken,
evtl. wirklich ein stärkeres NT kaufen (z.B. 470W BeQuiet oder 480W Tagan)
Du kannst dir mal eine Adapterkabel basteln und mit dem Multimeter
jeden Verbraucher durchchecken
Ich mein so ein Kabel wo eine Buchse und ein Stecker dran is, dann
trennst du die erst die 5V Leitung auf und klemmst dein Multimeter
dazwischen und schaust wie groß der fließende Strom (I) is.
Gruß Max Payne
Montag, 8. August 2005, 00:29
wie wärs wenn du die
mal rausnimmst wenn sowieso nichts dran ist. vielleicht läufts dann stabiler
saUerkraut
Montag, 8. August 2005, 01:32
naja...4,5V auf der 5V Schiene sind schon arg wenig.
Mess doch mal die restlichen Leitungen ab.
Montag, 8. August 2005, 11:58
ich hatte ein ähnliches Problem. Damals lag es an einem korrodierten HDD Stromstecker der einen sehr hohen Widerstand verursacht hat. Beheben kannst Du das durch 3-4x rein/raus (;D).
Check auch mal alle anderen Stecker/Anschlüsse durch, versteckte Wackelkontakte könnten auch zu diesen Phänomenen führen.
Das 420W beQuiet, sofern es technisch einwandfrei funzt sollte genug Power für Dein System haben. Ich sehe da nichts was unnormale Belastung verursachen würde.
Gruss
jan
