• 08.06.2024, 15:00
S-ATA Festplatte
Mittwoch, 10. August 2005, 12:59
Morgen,
Habe ein A7N8X - Deluxe E Board mit einem Silicon Raid Controller onboard.
Meine "C:\ -Festplatte" (Sata 120 giga mit 8mb cache) kam mir schon immer etwas langsam vor und unter dem Aspekt habe ich mal so ein Festplattentool drüber laufen lassen mit foldendem Ergebnis....
....... 68MB/s ..... mein erster Gedanke :o mein Zweiter :'(
Sollte doch normal bei 150 Mb/s liegen, selbst meine alte IDE Festplatte wo noch drin ist hat 95 MB/s
Habe kein Raid 0 oder 1 .... zwar mal getestet aber nur Probleme gehabt.
Neusten Treiber sind drauf... Defragmentiert ist auch
Hat wer ne Idee, oder eine Ahnung wieso das so langsam ist??
Besten Grüße
Christian
W3r l353N K4nn i57 kl4r im V0r7e1l
Re: S-ATA Festplatte
Mittwoch, 10. August 2005, 13:07
nimm zum testen lieber hd tach. weil 68mb bzw. 95mb/sek sind für diese hdd unmöglich.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:09
Jetzt bin ich noch trauriger...
das Programm benutze ich zum Testen....
Grüße
leuko
Mittwoch, 10. August 2005, 13:18
150 MB/S ist das Maximum was sie Schnittstelle theoretisch ermöglicht. Mit einzelnen Platten erreicht man diesen Wert nicht einmal annährend.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:20
68mb/s sind eigentlich für eine einzelne Platte sehr schnell.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:24
Hmm
aber meine IDE wäre ja dann schneller wie meine SATA Platte und dass kann es ja wohl nicht sein....
Mittwoch, 10. August 2005, 13:26
Zitat von »Cobri«
Hmm
doch sowas kann sein.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:27
hi
was für werte sind das?
Sind das die Durchschnittswerte?
Weil 95mb/s sind für eine einzelne Platte sehr sehr viel.
mfg Scott
Mittwoch, 10. August 2005, 13:28
Zitat von »Cobri«
Hmm
Was hat der Anschluss mit der Geschwindigkeit der Platte zu tun?
Bisher gibts imho keine Platten die die theoretisch möglichen Geschwindigkeiten der Controller ausnutzen.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:30
Wieso habe ich dann den Mist mit den Sata Platten... Treiberprobleme beim XP Installieren usw...???
Die Geschwindikgeit, so hieß es doch, ist doch "theoretisch" schneller, auch wenn es "praktisch" nicht an die 150MB/s dran kommt.....
Sollte ich das ganze dann doch noch mal im Raid testen??
Grüße
Mittwoch, 10. August 2005, 13:38
Grüße
lad dir das tool hd tach runter teste damit deine hdd´s und sag uns den wert der bei "Average Read" steht meine samsung sp1614n (ide) macht 50,1mb/sek und meine sp1614c (sata) macht 50,2mb/sek.
Mittwoch, 10. August 2005, 13:54
Also Average Read bei meiner Sata Platte "long Test": 47,1 MB/s
Bei der IDE 41,2 MB/s
Aber der Burst Speed ist bei der IDE schneller....
Was gibt es dann schnelleres als IDE (außer SCSI)?
Grüße
Chris
Mittwoch, 10. August 2005, 13:57
der burst speed spielt keine rolle, da wird nicht von der platte sondern aus dem cache gelesen.
wichtig sind nur average read bzw. average write.
die werte sind völlig in ordnung.
wenn du was schnelles willst dann hol dir zwei raptoren im raid0 ;)
Mittwoch, 10. August 2005, 14:01
hatte anfangs mit meinen 2 Platten raid 0 probiert doch nur probleme gehabt.....
gitb doch jetzt sata II oder????
Danke auf jeden Fall mal für die Informationen
Grüße
Mittwoch, 10. August 2005, 14:09
So ist es, unter Burst Speed erkennst du nur die Schnittstellengeschwindigkeit, d.h. wie schnell die Daten aus dem Cache der Platte beim Controller bzw. der CPU landen, bei UDMA-5 wirst du kanpp 100MB/s haben (wie bei deiner alten Platte), bei SATA knapp 150MB/s, bei SATAII knapp 300MB/s. Das sagt aber nichts über die Platte aus, beim BurstSpeed liegt der Flaschenhals bei der Schnittstelle, weil der Cache um Längen schneller ist.
Betrachtest du jetzt allerdings die "normalen" Übertragungsraten wirst du erkennen, das dieser Flaschenhals eigentlich keiner ist, sondern das Problem "in" der Platte steckt. Zwar kann der Cache die Daten schnell liefern, allerdings muss er sie auch erst von der Magnetscheibe lesen, das ist allerdings viel langsamer als die aktuellen Shcnittstellengeschwindigleiten ("Average Speed" -> Durchschnittswert mit dem die Daten von der Magnetscheibe beim Controller bzw. der CPU landen).
Dazu kommen dann noch Sachen wie die Zugriffszeiten, praktisch der Delay zwischen Anfrage nach den Daten und dem "Einladen in den Cache".
Die durchschnittliche Übertragungsrate ist vor allem bei größeren Dateien wichtig, bei vielen kleinen spielt die Zugriffszeit eine größere Rolle.
x-stars
Mittwoch, 10. August 2005, 14:49
Grüße
dir ist aber schon bewusst das du für ein raid 2 identische Platten brauchst oder?
mfg Scott
Mittwoch, 10. August 2005, 16:09
und genau so ist es: s-ata kommt nicht an die 150 ran, ist aber theoretisch schneller als p-ide. aber in der praxis ist die theorie oft praktisch nutzlos ;)
und deswegen habe ich auch keine s-ata-plate :)
Mittwoch, 10. August 2005, 19:06
Was hat das eigentlich mit den Problemen der S-ATA-Platten mit den Treibern auf sich? Klärt mich mal auf... ;-)
Edit: Würde diese Festplatte problemlos auf meinem Abit NF7-S V2.0 problemlos laufen?
Donnerstag, 11. August 2005, 15:44
@Erdbär
windows XP hat keine Treiber für Sata Platten und somit findest du deine Platten (oder Partitionen deiner Platten) nicht bei der Auswahl wo du dein XP installieren willst. Genau so sieht es auch aus mit Drive Image und so viel ich weiß auch mit Norton Ghost. Du benötigst immer eine Diskette mit den Treibern, die du vorher einlesen musst. Aber wenn kein Diskettenlaufwerk hast, da du ein Ausgleichsbehälter in dem Schacht hast :-) musst immer die Seitenwand aufmachen .....
Grüße
Chris
Donnerstag, 11. August 2005, 16:19
Das Problem hast du aber auch mit normalen PCI-RAID-Controllern für PATA ;). Aber das Kernproblem ist dasselbe, und Wnidows ist mal wieder so fortschruittlich, keine USB-Floppys zu unterstützden :P - bleibt also dabei, dass du ein Laufwerk eingebaut haben musst oder eine CD mit integrierten Treibern erstellen musst (->nLite).
