Im Prinzip muss sich eine "Fireblade" Radeon 9600 Pro auch nicht besser übertakten lassen als eine "normale".
Was du machen kannst ist auf den Speicher der Karte zu schaun (die schwarzen Quadrate). So fern da Samsung steht, solltest du sehr guten Speicher haben, aber auch andere wie HY (Hynix) sind nicht schlecht.
Niemand wird dir hier sagen können wie weit du mit dem Übertakten kommst. Lad dir mal das
ATITool runter.
Dieses Programm erhöht selbstständig den Takt in kleinen Schritten. Je weiter du vom Standarttakt entfernt bist, desto länger werden die "Aufheizphasen" bevor weiter übertaktet wird. Natürlich sucht das Programm während des ganzen Vorgangs nach Fehlern und setzt den Takt nicht mehr höher, falls die Karte instabil wird.
Am Ende kannst du nochmal mit "Scan for Artifacts" die Stabilität deiner Karte für 45 oder gar 60 Minuten prüfen (So lange wie du willst, aber mehr ist eigentlich nicht nötig) um sicherzugehen, dass der Takt für deine Karte in Ordnung ist.
Das ist eine sehr sichere und leichte Methode zu Übertakten.
mfg j1nnai
