Habe folgende Frage.
Wenn ich mit Crystal CPUID verwende und die CPU Spannug auf 0,90 Volt veringere dann bekommt die CPU immer noch 1.1Volt. Wieso ist das so?????
-=[ !! LN2 / DICE Kühler !!]=-
(\_/)
(x.x)
This is totgeschossenes Drecksvieh. Copy totgeschossenes Drecksvieh into your signature to help him on his way to world domination.
1. CPU ID gibt die spannungen leider nicht all zu genau wieder... mein Pentium D wird auch mit 1,1 V statt dene ingestellten 1,3 V angezeigt...
2. Weisend ie ASUS Boards ein etwas seltsames verhalten bei der Spannung auf... im Idel ist die Spannung meist 0,1 V zu hoch und unter last sackt diese dann oftmals gehörig ab...
denke das "Problem" könnte mit diesen fehlerquellen zusammen hängen...
Ich kenn mich mit aktuellen AMD-Systemen in der Beziehung zwar nicht aus, aber bei meinem P-M System auf nem ASUS-Board wird die Spannungseinstellung über das Programm EIST oder RMClock (Intel-Gegenstück zu Crystal CPUID?) auch nicht übernommen, wenn die Spannung im BIOS manuell auf einen bestimmten Wert eingestellt wurde. Bei Standardeinstellungen für CPU und Spannung im BIOS funktionierts dagegen schon...
Uh Baby Baby Balla Balla, in meiner Hose steckt ein Knaller!
