Die Käbelchen stecken im unteren und im oberen Slot der RISER-Card. Müssen die in die 64bit-Slots auf dem Board?
Ja.
Das sind die INTs und noch ein bisschen Verwaltungs/Arbitrierungs-Kram.
Sind also nur der untere und obere für 64bit ausgelegt?
Nö - so wie es auf dem Bild aussieht, sind alle drei voll belegt.
So, und jetzt nochwas:
VORSICHT! PCI-X != PCI64
Bei Risercard-Konstruktionen bitte mehrfach überprüfen, ob das Protokoll (PCI-X, PCI-64), die Frequenz (33,66,100,133) und die Spannung (3.3V, 5V) stimmen.
Du kannst NICHT eine PCI32-Karte in einen PCI-X Slot stecken (weil die i.d.R. nicht auf 33MHz/5V einstellbar sind).
Einige PCI32-Karten spielen allerdings bei 66MHz und 3.3V proplemlos mit.
Viel Erfolg
mfg, Thomas
P.S.: Weil Du offensichtlich gerade beim Server-Zusammenstecken bist, und weil's gerade dazu passt:
Bei Netzteil-Steckern auch lieber 3 mal gucken!
ATX-GES und EPS12 haben genau die gleichen Stecker, aber eine unterschiedlich Belegung.
Weiterhin passt eine PCIe-GraKa-Zusatzstromversorgung (an vielen neuen Netzteilen vorhanden) problemlos in eine EPS12-Buchse.
In beiden oben genannten Fällen gibt's "Elektronik Schrott".
Viele Boards sind dagegen garnicht böse, wenn man einen ATX-12 in eine EPS12-Buchse steckt.
Das Gleiche gilt für ATX-20 und ATX-24.
