meines wissens haben alle nf2-boards einen p4-stecker
... bevor die Diskussion in eine falsche Richtung läuft:
Der (sogenannte) P4-Stecker hat weder mit dem Chipsatz noch mit dem Prozessor irgendwas zu tun.
Das ist einzig und alleine eine Designfrage, die der Board-Hersteller lösen muß.
Ob man die Core-Spannung aus der 3.3V, 5V oder 12V -Schiene erzeugt, ist prinzipiell ziemlich egal.
Im Moment haben sich 12V etabliert - und genau dafür gibt's einen zusätzlichen Stromversorgungs-Anschluß, weil der alte ATX-Stecker die nötigen Ströme nicht mehr liefern kann.
Im Desktop-Bereich ist das dann der 4-Polige P4-Stecker.
Bei Servern gibt's generell die EPS12-Stecker (24+8.) und die AthlonMP-Systeme hatten eine Weile eine eigene Norm - ATX-GES (ebenfalls 24+8.).
mfg, Thomas
