• 08.05.2024, 15:06
Re: 3000+ auf A8N übertakten
Montag, 21. November 2005, 21:10
Zitat von »@re@50«
also bei den spannungswandler sind 50°C unproblematisch ich würd mir da erst sorgen amchen ab 90°C
das bestätigt meine Vermutungen, danke ;)
Bleibt nur noch die Frage welches Setup (siehe oben) das bessere ist und wie lang ich prime laufen lassen sollte.
Montag, 21. November 2005, 21:15
das erste hast du ein 150er (300) teiler wenn nein dann oce dein ram mit indem du den 333er teiler nimmst. und prime würde ich wenn du max takt gefunden hast min. 12h laufen lassen
Montag, 21. November 2005, 21:20
Der Setup1-Teiler ist 14, DDR300 hab ich nicht.
Das RAM so stark mit hochtakten will ich nicht, wird zu warm und zu instabil mit DDR333 bei dann insgesamt 237 MHz.
Montag, 21. November 2005, 21:23
zu warm? meine 2*1gb werden mit 256mhz und 2,75V gerade mal 40°C warm
Montag, 21. November 2005, 22:29
wenn ich den RAM soweit übertakte, startet Windows gar nicht erst. Auch nicht mit erhöhtem vdimm. Das ist halt nur einfacher MDT RAM.
Deshalb ja auch meine Fragestellung, welches Setup nun unterm Strich besser ist, da ich nur die 2 Stück in der engen Auswahl habe.
Montag, 21. November 2005, 22:38
Mach doch einfach mal nen paar Tests, z.B.: in irgendeinem Spiel, wie BF2 und misst da die Zeit und die FPS. Dann weißt du was besser ist. ;)
Montag, 21. November 2005, 23:30
Zeit und fps "messen" ? Wie soll ich das verstehen ?
Ich hab mir bisher die fps anzeigen lassen, aber die schwanken so stark zwischen 50 und 60 (bei beiden setups) daß ich da keine Tendenz erkennen kann.
Ich könnte höchstens mal 3dm05 vergleichen.
Dienstag, 22. November 2005, 12:56
Z.B.: Die Maplade Zeit bei BF2. Oder ebend auch da die FPS.
