selber basteln?
du kannst die lüfter dann aber nur über die spannung regel,außer du nimmst de drehzahl mit.
material zum selber besteln findet man zum bsp bei reichelt und konsorten, oder du schaust einfach mal bei ebay.
Nein, du kannst nicht direkt eine Spannung einstellen aber dafür die Drehzahl oder Leistung (0-100%), was dir im Endeffekt auch eine nahezu stufenlose Regelung liefert.
was passiert eigentlich wenn man per Y-Kabel zwei Lüfter an einen FAN-Anschluss gibt? Funktioniert das? Tachosignal und so..
es funktioniert... aber wie du schon selber festgstellt hast: es wird nur das tacho signal eines Lüfters genutzt... darum solltest du baugleiche Lüfter verwenden...
