hallo,
mein neuer rechner hat irgendwie Startschwierigkeiten.
A8N32-SLI Deluxe (neu)
Athlon 64 3500+ (lief im alten rechner)
2 x 512 MB Corsair 3200C2 (lief im alten rechner)
Sapphire X1900XT (neu)
Soundblaster X-Fi Music (neu)
Enermax Liberty 500 (neu)
Nach dem anschalten läuft der rechner zwar an, aber ich bekomme kein Bild. Es kommt kein Piepen und kein Quieken. Auf den RAM Modulen leuchten jeweils 2 grüne LEDs. Die Festplatten laufen an. Mehr passiert nicht. Woran könnte das liegen? Ich benutze übrigens den DVI>D-Sub Adapter, da mein Röhrermonitor keinen digitalen Eingang hat. Habe schon beide Outputs auf der Graka getestet. Monitor ist auch in Ordnung.
Danke schon mal
Sers
wenns dich beruhigt bei mir war immer irgend eine Kleinigkeit am Mainboard oder irgend ein Spass darf dich nicht belasten.
Steck mal Lautsprecher an das Mainboard an aso ganz normal hinten, weil Asus hat/hatte? mal eine Stimme Die dir gelich gesagt hat an was es liegen kann.
Hast du shcon beide grafikports ausprobiert ansonsten nimm mal den anderen bzw. bevorzugt den oberen. Läuft der Rechner richtig weiter oder geht er dann nach einer Weile wieder aus? hast du ALLE Stromstecker am Mainbaord der zusätzliche 5,25er ist normla für SLI aber die Radeon schluckt ja ordentlich.
Hast du Luftkühlung oder Wakü wenns Wakü ist steck mal einen Lüfter an dem MOlex für den Cpu lüfter an wegen Tachosignal.
DIe Graka hat definitiv den zusätzlichen sTromstecker dran und irgend welche SLI jumper sind auch auf default oder?
Dann kuck ob das ATA Kabel richtig dran ist vom LAufwerk probier die Rams einzeln und sonst kannst du mal das Bios reseten. (<- alle tips auf eigene Gefahr aber so kann man mal versuchen das Problem einzugrenzen, da du ja keine Teststaion hast.) Bei deinen Kumpels kannst die Graka und den Ram net testen oder?
Nimm mal die X-Fi raus und sonstige Karten.
