• 28.04.2024, 09:10
Neuer Rechner nur Probleme
Mittwoch, 28. Juni 2006, 15:43
Hi ihrsen,
ich hab mir vor kurzen ein paar neue Komponenten geholt und hab seitdem nur Probleme.
Komponenten:
a64 3000+
dfi nf4 ultra-d
pci Graka (die neue ist noch nicht angekommen)
OCZ4001024PDC-K, Premier
Samsung HD160JJ
aquapower
die probleme äußern sich so:
windows installation läuft ohne probleme
beim oder nach dem ersten start
findet er ne datei nicht (immer wieder ne andere)
getestet bisher wurde:
cpu untertakten --> windows ist 1x gestartet, danach der selbe spaß wieder
nb nachgeguckt --> keine ecken abgebrochen
andere windoof cd --> die selben fehler
jetzt die große frage
was kann das sein?
area50 hat mir auch schon geholfen, aber bisher haben wir die fehlerquelle noch nicht gefunden.
heute werd ich noch ne andere festplatte ausprobieren und ma gucken was der rechner so an strom frisst nicht dass das aquapower überlastet ist
Re: Neuer Rechner nur Probleme
Mittwoch, 28. Juni 2006, 15:51
joar, die üblichen verdächtigen:
ram, festplattenkabel und CD/DVD-LW-kabel
entweder defekt oder du hast das pech, dass da die pumpe reinstreut.
am strom liegts bestimmt nicht, ich wäre überrascht, wenn du da bei vollast auf mehr als 130W kommst :P
btw: vllt sollteste noch schreiben, was du mit dem area shcon alles versucht hast ;) damit das hier nicht alles doppelt kommt
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Mittwoch, 28. Juni 2006, 15:56
hab ich doch schon.
seine vermutung wäre noch ram
die kabel? ich probier heute mal die alten kabel (hab die neuen vom Board verwendet)
Mittwoch, 28. Juni 2006, 15:58
achso, na dann will ich mal nix gesagt haben *pfeif*duckundweg* ;D
Mittwoch, 28. Juni 2006, 22:25
wie ich dir schon gesagt habe, ich tippe ganz stark auf den ram. wenn du zeit und lust hast komm samstag nachmittag mit deinem case zur terminal 13 lan (bist gast und es ist mein rechner sagen am eingang) und dann bauen wir mal mein ram ein, da samsung uccc in wirklich jedem a64 mobo einwandfrei laufen.
saUerkraut
Mittwoch, 28. Juni 2006, 22:45
Also ich verdächtige ganz stark deinen Ram.... wenn da nämlich wirklich Hynix Chips drauf sind dann mag das DFI die nicht so gern. :P
BTW: In welchen Slots stecken die rams und 1T oder 2T ?
mfG saUerkraut
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:07
hab gerade ma memtest laufen lassen
krieg lustig fehler geworfen.
wo isn die terminal 13?
hab erst beide riegel in dimm 1 & 3 gehabt
jetzt nurnoch in dimm 1
trotzdem fehler
1t? 2t? was?
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:09
trotzdem fehler
1t? 2t? was?
die terminal 13 ist in ratingen, schreib mich in jabber an.
Mittwoch, 28. Juni 2006, 23:26
achja, kabel hab ich auch getauscht, die sinds auch nicht....
also kanns ja nurnoch ram sein ne?
Sonntag, 2. Juli 2006, 15:10
hab jemanden der mir
samsung PC2700U- 25330-A0 M368L1713DLL-CB3 128mb
leihen könnte. würde der auch zum testen reichen oder sind da auch wieder chips drauf die das board nicht verpacken kann?
Dienstag, 4. Juli 2006, 11:51
probieren geht über studieren, sogar dfi mobos sind noch nie explodiert...
Dienstag, 4. Juli 2006, 12:11
falls es jemanden interessiert
der ram läuft
hab jetzt nen amd64 3000+ mit 128 ram am laufen :D
zum normalen arbeiten reichts (mit nen paar lags)
Dienstag, 4. Juli 2006, 15:35
so wie ich es von anfang an gesagt habe ::) ;) ;D
