Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »454-bigblock«
Zitat von »]gX[@re@50«
gX[@re@50 link=board=3;num=1156275411;start=0#1 date=08/22/06 um 21:37:40]ich würde sagen 1600*1200.@85hz/100hz
Zitat von »Man_In_Blue«
na... da fallen doch fast 30% der Pixel durch die Maske...(und das Trägt auch nicht zwingend zu einem Scharfen bild bei)
1280*1024 Pixel sollten relativ optimal sein... ich verwende bei meinen 21" Monitoren sogar nur 1152*864 Pixel...
bei die Bildwiederholfrequenz musst du gucken... 85 Hz sollten es in jedemfall sien... 100 hz sollte er auch noch packen... aber oft wird das bild dann etwas unschärfer... hier musst du etwas rumprobieren um einen guten Kompromiss zu finden...
Je nach Monitor bringt es auch noch was statt ein VGA Kabel ein kurzes, dickes und gut abgeschirmtes RGB Kabel zu verwenden...
Man In Blue
EDIT: eine wirklich native auflösung hat ein CRT gar nicht... jedoch gibt es auflösungen die zu fein für die Masken sind (sprich feiner als die maxmal wirklich anzeigbaren bildpunkte)... und eben welche die gröber sind... man sollte versuchen möglicht nah an eben die grenze heran zu kommen sie aber niemals überschreiten...
