Naja, also so einfach ist das ja nicht.
Ein alter Rechner ist schon allein von der Wartbarkeit und im besonderen vom Stromverbracuh ganz ganz weit von einer Linkstation entfernt.
Für derart große BAckuplösungen mit Deinen Anforderungen
( Unkompliziert und schnell, USB oder LAN --> LAN,) bleibt nur eine Linkstation oder Terastation.
Eine Wakü ist nicht nötig.
ICh habe eine Buffalo Linkstation (Zum Glück noch eine LS1
) die ich mit einer 300GB-Platte versehen habe.
Das Ding verbraucht unter Vollast nur 17 Watt. Unter Vollast wohlgemerkt. Ausserdem ist sie dabei so gut wie lautlos.
Dadurch das ich meine "PrOnstation" debianisiert habe, ist sie einfach zu bedienen, läuft ein Bittorrent-Client darauf, ist ein DC++-Client geinstet, kann ich durch automount beliebig viele externe USB-Platten an beide USB-Ports hängen (notfalls per USB-Hub), bin ich nicht auf FAT32 festgenagelt (keine Dateien größer 2 GB bei Fat32 möglich. Also keine DVD-Images speichern...) . Wie Du siehst ist eine Linkstation ein Tausendsassa der ein ausrangierter Rechner bei weitem nicht das Wasser reichen kann.
Einziger Nachteil: Die Linkstation HD haben nur einen 100Mbit-Port.
Also, wenn Externes BAckup dann Buffalo:
Linkstation HD als LS1(die ältere bessere mit PPC-Prozessor auf der Freelink-Debian laufen kann)
oder Linkstation HD als LS2 (Mipsel-Prozessor)
Alternativ Linkstation HG (PPC-Prozessor) mit Gigabit-LAn und 128 MB Ram.
Für noch größere Volumen eine Terastation mit bis zu 4 HD.
Bis hier hin sind das alles IDE-Platten die verbaut werden können.
Es existiert noch eine Linkstation HG Pro sowie Terastation Pro die sich von den non-Pro-Varianten nur durch die SATA-Schnittstelle zu den internen HDDs unterscheiden.
Fast alle weiteren SOHO-BAckup-Lösungen über LAN sind auf FAT32 als Dateisystem fixiert und unperformant.
Alles weitere wirklich gute geht dann schon in den Profi oder Business-Bereich, den Du sicher nicht zahlen willst wenn Dir die Terastation schon zu teuer ist.
Linkstations gibt es in Europa leider nur komplett mit Platte, die man aber einfach selbst tauschen kann. Also LS1 HD-HLAN-120 GB kaufen und mit 300 GB aufrüsten. 120 GB in ein externes Gehäuse an den USB-Port der LS1 und schon hat man 420 GB.
In Japan kann man die Linkstations auch als sogenannte "Kurobox" kaufen ohne HDD.
Weitere Infos zu den in meinen Augen im SOHO-Bereich unschlagbaren Linkstations gibts unter
Linkstation-Wiki
El_PResidente
P.S. Ein Webserver und VNCServer lüft auf meiner LS1 auch ganz prima. ;D
