• 16.04.2024, 09:16
Gebrauchte Laser Drucker?
Samstag, 2. Dezember 2006, 16:13
Ich arbeite momentan bei der StA in DU und da werden gerade fast alle Laser Drucker ausgetauscht. Die alten werden für 20 € an Mitarbeiter verkauft. Leider weiss ich im Moment weder Hersteller, noch Modell. Wie sieht es bei Laserdruckern generell aus mit Verschleiss, etc.? DIe Dinger sind bestimmt seit ca. 5 Jahren im Einsatz und werden bzw. wurden auch täglich viel benutzt.
Kann man da einen kaufen, oder sollte man es lieber sein lassen und auch die 20 € sparen?
Momentan habe ich zu Hause nur einen HP 845C Tintenstrahldrucker...
Asus Maximus Z790 Extreme * i9 13900 KS + EK-Q Velocity² D-RGB * 32 GB Corsair Vengeance * Asus TUF RTX 4090 OC + EK-Q Vector² D-RGB * 1 TB WDSN850X * 2 x 4 TB WDSN850X * 4 TB Samsung 870 QVO * 2 x 4 TB WD40EZRX * 4 TB WD40EFRX * Sound BlasterX AE-5 Plus * Corsair HX1500i * Lian Li PC-O11 Dynamic XL
Re: Gebrauchte Laser Drucker?
Samstag, 2. Dezember 2006, 19:27
Für einen Zwanziger würde ich's probieren. Natürlich haben die Dinger auch Verschleiß, aber sie sind normalerweise auch für intensiven Gebrauch ausgelegt.
Wenn das Verbrauchsmaterial (Toner und Trommel) aber nicht dabei sein sollte, dann lass es. Das kostet Dich vermutlich nochmal mindestens 70 EUR.
Samstag, 2. Dezember 2006, 19:37
20€ hast du schnell wieder raus wenn er noch ein paar hundert seiten druckt.
Ohne toner oder trommel würde ich aber ebenfalls abraten.
Samstag, 2. Dezember 2006, 20:07
also gebrauchte laser sind meistens eh besser als die neuen
damals hat man meistens noch besser druckwerke als heute verwendet
habe damals einen hp LJ 5Si gekauft
das ding war nicht umzubringen ist aber wegen anschaffung eines CLJ 8550dn verkauft worden
der clj ist auch ein gebaruchtes gerät gewesen mit ich glaub so 70000 seiten druckleistung oder so
druck dir mal eine konfigurationsseite aus da siehst du eh den verbrauch der eizelnen verbrauchsteile
For Windows reboot
for Linux be root
Samstag, 2. Dezember 2006, 21:35
Kauf dir bei Ebay nen gebrauchten 4000er HP damit hast du garantiert freude und so billig druckst du nie wieder ich hab Exemplare die ham 800.000 Seiten runter und rennen immer noch :)
Gruß Max Payne
Samstag, 2. Dezember 2006, 21:41
hi
hab mir auch einen gebrauchten Laser von Samsung gekauft mit Duplexdruck,Netzwerkinterface uvm.... für 85€.
Denke es lohnt sich auf jeden Fall.
Sehr beeindruckend im Vergleich zu nem Tintenstrahler.
mfg Scott
Samstag, 2. Dezember 2006, 22:24
Gruß Max Payne
Großes W0rd!
Sonntag, 3. Dezember 2006, 20:11
Ohne Toner würd ich noch nehmen......
Jedoch wenn sonstige teile ausgebaut sein sollten bringt dir das nix.
Habe seid der Woche nen Kyocera von ebay top ding.
Superrobust und hält mindestens 300.000 Seiten bis man was tauschen muss.
Die laser die ihr aufer Arbeit habt sind auch für die Arbeit gemacht die bekommt man zuhause unmöglich kaputt.
Für 20 € kann man nix falsch machen sofern nur der Toner fehlt.
Mein drucker hatte leider Probleme gemacht jedoch konnte ich diese zurückführen auf den Versand .......
Sonntag, 3. Dezember 2006, 20:43
für 20 euro kannste da echt nicht viel falsch machen wenn der Drucker "komplett" ist, hab hier selber nen 8 jahre alten Kyocera stehen, der läuft 1a, nur eben rel. langsam, weshalb ich mich wohl doch von ihm trennen werde
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 15:54
Danke,
habe mir heute einen mitgenommen. Ist ein HP LaserJet 1100 von 2000. Hat sogar nur 10 € gekostet. Treiber installiert, keine Probleme. Druckt auch ohne Probleme und Fehler. Ist nur staubig bzw. dreckig und ein paar Schrammen. Kabel waren in Originalverpackung...
Kann man eigentlich sehen wie voll der Toner noch ist?
Und kann man irgendiwe auslesen, wieviele Kopien der Drucker schon gemacht hat?
Edit: Was die Schnelligkeit angeht, ist es schon ein gehöriger Unterschied zu meinem DeskJet 845...
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 16:04
hi
mein drucker kann eine konfigurationsseite drucken,da stehen die von dir gewünschten Infos drauf.
mfg Scott
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 16:17
Hier beim meinem HP LAserjet 2100 am Arbeitsplatz kommt die Konfigurations seite raus, indem man die Papierstautaste drückt und dabei die große Taste auch noch gelichzeitig drückt... hmm 86000 seiten... aber die Resttonermenge kann ich damit nciht auslesen
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 17:31
So, habe das gute Stück mal ordentlich gereinigt und angeschlossen.
Dann habe ich mal die grosse grüne Taste (weitere Tasten hat das Teil auch nicht) gedrückt (lange) und siehe da, er druckte tatsächlich eine Seite aus.
Hier mal (ein ziemlich beschissenes) Foto:
http://www.TRINKCLUB.de/Verschiedenes/HP.jpg
Man kann es erahnen. Unter CONFIGURATION SETTINGS steht zunächst SCANNER INSTALLED: NO, darunter dann PRINT PAGE COUNT: 2.605. Das heisst der Drucker hat erst 2.605 Seiten runter? Kann da etwas geändert worden sein?
Grds. ist dies möglich, da einige Staatsanwälte die Drucker wohl fast nie benutzt haben und dies über ihre Schreib- bzw. geschäftsstellen haben erledigen lassen...
Sollte ich wirklich mal Glück gehabt haben?
Mittwoch, 6. Dezember 2006, 18:12
sieht so aus ;D wobei es bei den meisten Bürolasern egal ist ob sie jetzt 2.600 seiten oder 100.000 seiten gedruckt haben, die sind normal für deutlich mehr ausgelegt
Donnerstag, 7. Dezember 2006, 16:43
Wie lange hält denn ein Toner (Anzahl der Kopien)?
Hat hier evtl. diesbezüglich Erfahrung mit dem HP LaserJet 1100?
Könnte es bei ca. 2.600 Kopien noch der erste Toner sein?
Halten Toner 6 Jahre?
THX
Freitag, 8. Dezember 2006, 20:04
bei gerademal 2600 seiten ist es höchstwahrscheinlich noch der erste Toner, 6 jahre sollten da auch kein Problem darstellen
Freitag, 8. Dezember 2006, 20:30
Wie veile Kopien schafft den so ein Toner von einem LaserJet 1100?
Freitag, 8. Dezember 2006, 20:36
schau doch bei HP, da steht sowas
idR sollte es irgendwo zwischen 5000 und 10000 seiten liegen.
Aber selbst bei nur 1000 Restseiten haste noch nen guten schnitt gemacht
Samstag, 9. Dezember 2006, 01:44
hi
oft schaffen die 1. eingebauten Toner (von Werk aus) weniger Seiten als die Toner die man nachkauft.
Würde beim ersten Toner auf vllt 6000Seiten tippen die er schafft.
mfg Scott
Samstag, 9. Dezember 2006, 11:10
bei der Firma meiner Mutter wurden letzte Woche auch die Drucker ausgetauscht und ich hab mir für 5€ nen HP Laserjet 4 Plus mitgenommen. Ist zwar ziemlich lahm, aber sonst einwandfrei...
Weiß einer wie ich bei dem sehen kann wieviel Seiten er runter hat? Habs so auf Anhieb nicht geschafft irgendeine Konfigurationsseite zu drucken....
