• 28.04.2024, 20:08
C2D anfänger braucht hilfe :-(
Samstag, 4. August 2007, 16:13
Habe heute meine neue Hardware bekommen und bin ganz froh, das ich schon alles verbaut habe.
Leider gibt es gleich bei beginn wieder probleme!
hab ein asus p3k deluxe mit e6750 cpu und 2gb mushkin 1066 ddr2.
Bei Begin kommt gleich die Meldung:
intel cpu ucode loading error und es geht nur noch mit F1 weiter.
Außerdem wüste ich gerne wie ich auf dem Board mit max vertretbare vcore den höchsten Takter der cpu und des rams ermitteln kann :-)
Hab nämlich fast zweimal das gleiche sys, wobei das zweite an einen Freund geht, der kein wert aufs Übertakten legt :-)
dank schonmal im vorraus
bb Bibbel
Re: C2D anfänger braucht hilfe :-(
Samstag, 4. August 2007, 16:21
die cpu frequenz: ramteiler aufs niedrigste was geht, also den ram untertakten und den multiplikator aufs niedrigste, dann kanns los gehen.
bei den rams: ramteiler hoch, multiplaktor runter und los gehts.
max v-core. hmm mehr als 1.4v würde ich dem nicht geben. aber kein plan. wirste schon an der temp sehen was da möglich ist.
Samstag, 4. August 2007, 16:27
Hab heute mein neues System fertig bekommen. :)
E6750 pretested 3,8GHz
2x OCZ DDR2 1150
Asus Blitz Formula
Die CPU läuft mit 475x8 bei 1,45V, Temperatur lieg laut BIOS bei ~43°C.
(Ps: man kan über treiben)
Samstag, 4. August 2007, 16:31
und da gehts weiter, hab im bios eine cpu temp von 17° :-)
wohl ich mit wakü eher unwarscheinlich!
mit welchen progies sollte ich denn ram und cpu dann testen?
cpu werde ich wohl mit prime fahren aber wie teste ich am besten den ram?
Samstag, 4. August 2007, 16:33
wegen dem cpu code mußt du das neuste bios aufspielen.
zum stabilitätstesten der cpu nim prime95 in der neusten version.
Samstag, 4. August 2007, 17:28
wie mache ich den am geschicktesten ein bios update ohne floppy?
sorry hab sowas noch nie gemacht und hab bissie bammel vor :-)
Samstag, 4. August 2007, 18:34
hi
wenn du nicht wirklich erfahrung damit hast, würde ich fast das asus update tool unter windows für das sinnvollste halten.
gruß
Ö
Samstag, 4. August 2007, 19:13
ok, bios ist aktualisiert!
doch wie messe ich nun mit cpu-z die 2 cores aus?
hab denn fsb nun mal auf 400 angehoben, aber cpu-z zeigt immernoch nur 2666mhz an? und schwankt sogar auf 2000-2300mhz hin und her?
leuko
Samstag, 4. August 2007, 19:16
->Energiesparfunktion im Bios deaktivieren.
Es gibt übrigends massig C2D OC Tutorials.... ;)
Samstag, 4. August 2007, 19:29
hättest du evtl. eins für das p5k parrat?
hab schon einige gelesen, aber irgendwie siehts bei mir im bios ganz anderst aus und die bezeichnungen stimmen überhaupt nicht:-(
Sonntag, 5. August 2007, 12:41
finde nirgends die einstellungen um den PCI Takt zu fixen und leider liefert mein board auch nicht die eingestellten cpu vcore von 1,45:-(
Sonntag, 5. August 2007, 13:12
das mit der spannung ist normal...
diesen vdrop haben die meisten boards, ist aber nicht weiter tragisch solang man nicht in die extremsten bereiche geht.
Sonntag, 5. August 2007, 13:54
und wie führe ich meiner cpu dann mehr vcore zu?
wo stelle ich den pci takt fest auf 33?
was sollte man bei einem asus board deaktivieren um problemlos zu übertakten?
fragen über fragen die mich beschäftigen ::)
Sonntag, 5. August 2007, 14:01
Sonntag, 5. August 2007, 14:53
warum willst du gleich von 0 auf 150 ?
Grundsätzlich sollte man doch erstmal die Stabiität des unübertakteten Systems testen und ggf. Reklamationen vornehmen und sich dann, wenn man weiß was man tut und mit der Hardware vertraut gemacht hat, langsam und Schritt für Schritt mit OC anfangen.
Deine Fragen klingen eher so als hättest du nicht so die Erfahrung und Ahnung von PCs und gerade auch nicht mit OC. Von daher lass es lieber langsamer und besser vorbereitet angehen.
Ja, man muss viel lesen um keine Fehler zu machen und auch dann ist nicht garantiert das alles so hoch geht wie bei anderen Sensationsberichten in irgendwelchen Foren.
Naja, aus Fehlern und daraus entstehenden Kosten bzw Datenmüll lernt man wohl am besten ;-)
viel Glück
akula
Sonntag, 5. August 2007, 16:47
naja, kenne mich eigentlich schon aus, hab meine ganzen amd systeme immer übertaktet!
hatte allerdings noch nie nen intel und asusboards stehen bei mir leider auch keine rum ;-)
desdawegen auch meine fragen!
den thread aus dem hwd forum bin ich auch am studieren, leider bin ich noch nicht auf das gestoßen was meine fragen beantworten würde :-(
cpu läuft soweit auf standart ganz ordentlich!
machen nun grade prime95( neuste version testet ja schon 2 core automatisch,..oder?) test bei 440x8 und 1,4 vcore
würde aber noch gerne den pci fest auf 33mhz stellen und das automatisch multi senken im idle abstellen!
mfg B
Sonntag, 5. August 2007, 16:49
das der multi sich senkt im idle betribe dient zum stromsparen und beinträchtigt nicht die leistung, aber wenn du es absschalten willst im bios im cpu menü Speedstep auf disabled und C1E auf disable
Sonntag, 5. August 2007, 21:13
Pci ist fest auf 33.3 mgh rein vom Standard her.
