• 27.05.2024, 19:19
Frage bezüglich 6.1 Surround
Freitag, 14. September 2007, 14:25
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das der "back surround" bei 6.1 nen zweiter Center ist, bin mir aber nicht ganz sicher.
und falls ja, muss ich da unbedingt nen direkten center speaker kaufen oder tuts da auch nen normaler lautsprecher ?
ich hab nämlich vorne zwei Canton LE170, als center soll nen LE 150CM her und für hinten wollt ich 3x LE110 weil die so schön schmal sind, da würde nen 40cm dicker center mal garnicht passen.
Re: Frage bezüglich 6.1 Surround
Freitag, 14. September 2007, 14:35
Dolby Digital Surround EX, DTS ES, DTS ES discrete - digitale Mehrkanaltonsysteme mit 6.1 Kanälen
Um den Effektbereich hinten noch realistischer erscheinen zu lassen, ließen sich die Tontechniker bei Dolby und DTS noch etwas einfallen: einen zusätzlichen Centerspeaker im Effektbereich. Dieser Lautsprecher wird mittig zwischen den bisherigen zwei Effektboxen angebracht und soll ein noch homogeneres Raumklangfeld zur Folge haben. Insbesondere Zuschauer, die weit links oder rechts außen sitzen, profitieren von dieser zusätzlichen Box. Mit konventionellen 5.1 Systemen driftet der Effektbereich für diese Zuschauer leicht nach rechts oder links ab. Diese Tatsache ist ja bereits aus dem Frontbereich bekannt. Bei Stereosignalen stimmt die Bild-Ton-Harmonie für weit rechts bzw. links sitzende Zuschauer nicht. Damit dieses Problem im Surroundbereich nicht auftritt, wird der Zusatzcenter benötigt.
Sowohl Dolby Digital Surround EX (kurz auch Dolby EX) als auch DTS ES verwenden zur Kodierung des zusätzlichen sechsten Kanals das sogenannte Matrixverfahren, das gleiche analoge Verschlüsselungsverfahren, das auch bei Dolby Surround Prologic für den Frontcenter angewendet wird. Der Surroundcenter wird also in den beiden Effektkanälen des gewöhnlichen 5.1-Systems versteckt.
DTS ES discrete geht noch einen Schritt weiter. Hier liegt auch dieser sechste Kanal vollständig diskret in digital vor. Dadurch ergibt sich eine noch bessere Kanaltrennung, was zumindest in der Theorie besseren Klang bedeutet.
Für alle 6.1-Formate benötigt man spezielle 6.1-Decoder. Eine Nachrüstung bisheriger 5.1-Decoder ist bei Dolby Digital Surround EX und DTS ES möglich, sofern der Verstärker die Signale für die Surroundspeaker analog an Cinchausgängen ausgibt. In diesem Fall werden ein zusätzlicher Matrixdecoder und eine einkanalige Endstufe zur Ansteuerung einer zu den bisherigen Speakern passenden Surroundcenterbox benötigt. Nachrüstkitts für DTS ES discrete gibt es prinzipbedingt nicht.
Hope that helps  ;)
Freitag, 14. September 2007, 14:55
Vom Klangbild her sollte auch bei 5.1-Anlagen der Center optimalerweise *kein* anderer Lautspecher sein als die beiden Frontlautsprecher. Ein Mensch, der von links nach rechts durchs Bild läuft und dabei redet wechselt sonst nämlich unterwegs zweimal die Stimme...
Nur - aus Platzgründen wird es eben *doch* meistens ein gesonderter Center, und da die Dialoge in den meisten Filmen eh mittenbetont werden fällt das klanglich auch nicht so auf. Das oben genannte Szenario gibt's nicht so häufig.
Also kannst Du die Lautsprecher rein nach dem Platzangebot (und natürlich dem Klang!) auswählen; wenn's passt dann nimm' halt drei Paar Stereolautsprecher + BumBum.
Freitag, 14. September 2007, 14:56
das ist schonmal gut, aber tuts dem klangbild großen abbruch wenn ich statt nem "richtigen" center nen normalen lautsprecher nehme ? (also für hinten jetzt... vorne kommt ja eh nen richtiger center)
manche surroundsets haben ja sogar als center nen "normalen" lautsprecher nur halt im querformat. ???
@Limbachnet
ich will keine 3 paar gleiche lautsprecher ;)
ich will nur surround und back surround 3 gleiche...
Freitag, 14. September 2007, 18:18
Ja Mensch, wenn Du eh schon weißt was Du willst, wozu dann die Frage? ???
Und nochmal: Ein normaler Lautsprecher ist eigentlich sogar besser als ein solo gekaufter Center.
Die Links/Rechts-Lautsprecher sollten vom Klang her eben zum Center passen und umgekehrt; bei einem fertigen Set sollte das der Hersteller abgestimmt haben; selbst zusammengestellt ist es schwieriger - 3 gleiche Lautsprecher sind aber problemlos, weil sie eben normalerweise nahezu gleich klingen.
Oder verstehst Du unter "normaler Lautsprecher" etwa solche Mini-Satelliten oder 1,5l-Boxen? Das taugt IMHO nix...
Freitag, 14. September 2007, 18:49
die LE serie gibts auch als fertiges set zu kaufen, dafür hats geld aber damals nich gelangt ;D
die passen also schon zusammen, nur das ich mir halt jetzt alles nacheinander zusammen kaufe.
dann werd ich das also so machen wie ichs geplant hab, danke! :)
Freitag, 14. September 2007, 21:35
die andere frage die ich mir stellen würde,
brauchst du einen hinteren center?
hatte mal spasshalbe die boxen von meinem dad noch angeschlossen.
also 7.1.
hat sich sehr viel besser angehört,
beim blindtest hatten dann aber 3 leute inklusive mir versagt.
jetzt bin ich immer noch bei 5.1 ;D
Freitag, 14. September 2007, 21:40
weis ich doch nicht ob ichs brauch, aber wenns derverstärker her gibt wirds halt ausprobiert ;D
kostet ja auch nicht unsummen wenn ich dazu son flachen LE nehm.
die sind ja komischerweise relativ billig gegen die in der normalen bauform, dabei dacht ich immer schmaler wär teurer wie beim auto :P
Freitag, 14. September 2007, 21:48
wenn ich alleine davon ausgehen würde was mein receiver alles hergibt.... tja dann....
ab er ich hab auch vorher in foren gelesen,
und musste es selbst ausprobieren.
seis drum ;D
Samstag, 15. September 2007, 21:14
Die speziellen Center gibs eigentlich nur, damit du die vorne schön unter/auf den TV legen kannst. Und damit bei den alten Röhren-TVs das Bild nicht verzerrt wird, waren die Lautsprecher auch noch magnetisch abgeschirmt.
Ist also für den Rear-Center nicht relevant..
Samstag, 15. September 2007, 21:19
oha unter meinen 32" röhren-tv müsst ich 3 von denen drunter legen ;D
aber danke euch allen, dann kommt wohl so wie ichs mir gedacht hab der LE150 CM und 3 LE110 dazu :)
Die LE170 vorne stehn ja schon seit geraumer zeit (wegen der musik).
Samstag, 15. September 2007, 21:27
Hast du denn nach hinten genug Platz für ausreichend Abstand ? Die meisten Wohnzimmer z.B. sind so aufgebaut, daß die Couch gegenüber dem TV direkt an einer Wand steht.
Ein Bekannter hat sich zuhause 7.1 aufgebaut, ist total stolz drauf. Neben einem totalen Kabelsalat ist der Raum viel zu klein dafür.
Samstag, 15. September 2007, 21:42
ja genauso ists, die couch steht genau an der wand.
bei 6.1 ist das ja nicht ganz so tragisch, der der hintere center und die surrounds eh auf einer linie sind, aber 7.1 könnte man da garnicht bringen.
es hört sich logischerweise auch nicht sooooo optimal an, aber ich sag mal es ist zu verschmerzen, denn das meiste spielt sich sowieso vorn ab.
