Sie sind nicht angemeldet.
Zitat von »MISZOU«
kannst genau so gut auch nen AVR 8 Bit von Atmel nehmen.
Zitat von »MISZOU«
Tips... Die Tutorials auf mikrocontoller.net sind gut, bei speziellen Problemen hat mir die Suche im Forum stets gute Dienste erwiesen (aber nur als angemeldetet user, sonst ist sie Müll). Durch den Kauf vom STK500 waren auch elektrische bzw. Schaltungsprobleme erledigt. So konnte ich bei Fehlern immer sicher sein das der Verursacher vor dem Bildschrim sitzt.
Zitat von »Sebastian«
Edit: 50Hz(20ms) und 1-2ms... du willst wohl servos ansteuern
Aber ich würde den Controller eh mit 3.3 V laufen lassen, dann hat men mehr luft fals der akku schlap macht.
Die meisten AVRs haben auch einen internen oszilator.
ZUm Programmieren würde ich den GCC Compiler nehmen,
das geht immer noch schneller als ASM, selbst wenn man es kann.
Ich weis nicht wie abgeneigt du SMD bist,
Einen Quartz werde ich schon brauchen - sonst wird das zu ungenau.
Zitat von »MISZOU«
richtig wenn was genau/berechenbar sein soll musst du dir nur den passenden Timer Interrupt auswählen, dann ist es (fast) egal ob ASM oder C. Der Timer wird sich schon melden, wenn es wieder Zeit wird
Wie genau die ca. 0,8 bis 1,9ms für den 0-90° Winkel sein mussten weiß ich nicht mehr. Hab auch keine genauen Messreihen durchgeführt, da nur gespielt.
