Sie sind nicht angemeldet.
BEHAUPTET WURDE: Strom Netzwerk strahlt... da lange antenne und hohe frequenz..
Ich geb aber zu bedenken das die Leistung hinter der frequenz nich höher sein kann als zb bei nem w-lan... eher niedriger also strahlung in teorie ja praxis 0.0001W Leistung 0.0001 Strahlung (Werte fiktiv)
Achja bärchen... deine phasengeschichte blick ich imme rnoch nich
Zitat von »Limbachnet«
Oh mein Gott - das Popcorn ist alle, das Bier geht zur Neige und das Schauspiel hier ist anscheinend noch lange nicht zu Ende....
Die Leistung hinter der Frequenz? Was Du meinen? Sowas wie das Gewicht hinter der Lautstärke in Abhängigkeit von der Beleuchtung der Temperatur? ;D
Mann - die in Deinem Haus von der Powerline-Installation in die Luft abgestrahlte Sendeleistung wird Dir niemand sagen können, nichtmal der Hersteller. Das hängt extrem stark von Deiner Installation ab. Du kannst das eigentlich nur ausprobieren, es wird schon irgendwie funktionieren - diese Geräte halten sich ja nun schon eine ganze Weile am Markt, also können sie kein völliger Schrott sein. Wenn Du inwendig gedrehte Leitungen und diese vielleicht in Metallkanälen verlegt hast, dann wird fast gar nix strahlen. Flache Stegleitungen unter dünnem Putz, deren Länge zufällig ein geradzahlig Vielfaches der Wellenlänge der Modulationsfrequenz ist können eher stören. Aber wahrscheinlich wird die Chose halbwegs funktionieren.
Die Frequenz ist mit 4 bis 21 MHz doch *deutlich* von den 2,4 GHz bei WLAN entfernt. HF-technisch ist das ein anderes Universum, das ist definitiv nicht vergleichbar. Gar nicht.
Wunder solltest Du von der Leitungsqualität aber nicht erwarten. Wenn da ein schlecht entstörter Kühlschrank abschaltet, ein Baumarkt-Dimmer vor sich hin summt und ein paar Schaltnetzteile gerade Strom hacken kann die schiere Leistung dieser Netzstörungen das LAN stören, auch wenn da für das Nutzsignal ganz andere Frequenzen benutzt werden. Ob Du da Gamer-taugliche Latenzen hinbekommst kann Dir niemand sagen. Versuch macht kluch, kostet aber leider Geld.
Sag mal - Du bastelst ein ölgekühltes NT aber kannst dem Hinweis auf drei getrennte Phasen nicht folgen? Also entweder ist das Zeug was Du rauchst viel zu stark oder Du meinst das nicht ernst. Bitte sag uns, dass Du das nicht ernst meinst...
Zitat von »RedFlag1970«
Zwei von drei Hauptsicherungen entfernen, dabei darauf achten das die 1. Dose welche du nutzen willst noch Stromführend st (Phasenprüfer),
dann die "Zieldose prüfen,
hat diese auch Strom kannst du davon ausgehen das diese die selbe Phase nutzen und es sollte gehen!
Ansonsten müsstest du evtl. mit einem Phasenkopppler arbeiten, und die sind nicht billig....
Dein Haus oder Wohnung hat 3 Hauptsicherungen.
3x 230 Volt Wechselstrom aus denen Starkstrom 400 Volt gemacht werden könnte....
Egal.
Diese 3 Phasen speisen deinen Haushalt und verteilen sich nun im Haus.
Wenn du also auf das Stromnetz dein LAN aufmodulierst, dann solltest du eben nur EINE Phase dafür nutzen.
Nicht weils anders nicht geht (Phasenkoppler) sondern weils eben schneller ist!
Geschrieben von: Limbachnet Geschrieben am: 10/25/07 um 11:10:02
Na überall! Du modulierst auf die ungeschirmten Netzleitungen höhere Frequenzen drauf! So eine Netzleitung ist eine verdammt lange und entsprechend leistungsfähige Antenne
Geschrieben von: Oetsch Geschrieben am: 10/24/07 um 20:04:16
wollt nur kurz anmerken, dass es auch bedenken über diese dinger gibt. durch die nutzung legt ihr euch strahlende antenen meterweise durch die zimmer.
lan bzw klingeldrahtlkeitungen usw haben alle ne schirmung
und w-lan usw kleinere sendeleistungen. ist also nicht ganz unbegründet.
gruß
Ö
Zitat von »Oetsch«
hi
hab keine große lust formeln zu wälzen usw usw
wollte das thema ja nur kurz anmerken.
per google scheint wohl die devolo kiste mit 33mW bei ca ein paar MHz zu strahlen. das ganze als modulierte welle in einem kupferleiter.
w-lan sollte mit 100mW bei 2,4GHz von einem punkt aus in luft rein strahlen.
bleibt zu klären wie stark die kuperleitung per meter dämpft und wie stark sie dann in die luft abstrahlt.
weil dass es im haus dann mehr problematische stellen geben kann theoretisch als beim w-lan, das von nur einer stelle im leerlauf funkt sollte doch klar sein. ist nur die frage im welchen verhältnis das steht.
gruß
Ö
Ob das P-LAN Gamer-tauglich ist, kann ich nicht beurteilen. Davon habe ich nämlich *wirklich* keine Ahnung. Aber ich bin diesbezüglich skeptisch, weil doch ziemlich viele energiereiche Störquellen am Stromnetz werkeln.
Zitat von »R0ckuall«
einfach löcher durch die wände und wenn du willst noch unterputzdosen... so habs ich gemacht altbau halt hehe wenn du ganz geil bist kannst du auch das ganze kabel unter putz packen... kann man gleich mal neu tapizieren... also einfach bohrmaschine und los gehts...
besonderst bei älteren Installationen hört man zB. gerne ein Knacken im Lautsprecher wenn zB. der Kühlschrank aus geht... wobei... ne das liegt eher am alten Kühlschrank
Ich könnte mir schon vorstellen wenn jemand ein Gerät ein und ausschaltet das das kurze Schwankungen gibt. Aber, (agesehen von defekten Geräten) meinst du nicht das solange keine Verbraucher ein oder ausgeschaltet werden die Leitung sauber sein müsste?
Das Brummen eines Dimmers zB. sollte sich doch nicht die Leitung an sich "verunreinigen" oder seh ich das falsch
Ja ne is nich möglich liegt der Flur, Küche und das Treppenhaus dazwischen...
DAS war der Anfang
