• 26.04.2024, 10:17
Satschüssel beheizen?
Dienstag, 13. November 2007, 19:34
Auch wenn der Schnee ganz schön ist, so hat er doch einen Nachteil: Die Satellitenschüssel friert zu. :(
Da man ja weiss, dass Schnee bei Hitze wieder flüssig wird, wäre die beste Lösung eine Heizung für die Satellitenschüssel. Leider gibt es wohl keinen Hersteller, der sowas baut. Nun haben die üblichen Verdächtigen (Conrad, Reichelt, Pollin) Heizfolie im Angebot, allerdings weiss ich nicht, ob es funktionieren würde die Schüssel von hinten mit Folie zu bekleben und somit den Schnee zu verjagen. Problematisch ist auch, dass die Schüssel aus Plastik ist und somit schlecht die Wärme leitet.
Hat hier jemand sowas schonmal probiert und kann mir sagen, ob es funktioniert und ob sich die Folie auf den Empfang auswirkt? (Sollte nicht so sein, aber ich frag trotzdem nach. ;D)
Re: Satschüssel beheizen?
Dienstag, 13. November 2007, 19:42
Bau einfach nen Dach drüber :) sowas gibts sogar fertig zu kaufen. am besten nen Schrägdach, dann rutscht der Schnee selbstständig runter..
Alternativ würd ich "lotusblumen-Gel" empfehlen. Das kann man auf beliebige Unterlagen auftragen, und verringern erheblich die Haftung.. Drauffallender Schnee würde dann einfach abrutschen.
Ich würd das erste aber für Solider halten.
Wenns doch mit ner "Heizung" sein soll. würd ich nen Heizstrahler empfehlen, die gibts auch schon für den aussenbereich.
Dienstag, 13. November 2007, 20:54
Ohm.. JaNe, is klar ;D
Ein Dach aufs Dach bauen wirkt etwas seltsam, genauso ein Heizstrahler. Deshalb hab ich ja nach Erfahrungen mit den Folien gefragt.
Dienstag, 13. November 2007, 21:07
Hmm,
habe seit Jahren eine SAT Schüssel, aber auf so eine Idee bin ich noch nie gekommen....
Mag daran liegen das die Schüssel so dünn ist, das sie eher kalt ist und kein Schnee darauf liegen bleiben kann.
Sollte sich bei Dir das Wasser im Zentrum sammeln, haben sich 2 Fragen geklärt:
1. Warum hast du jetzt keinen Empfang
2. Das Problem im Winter erledigt sich dadurch, denn du nimmst auch ohne Schnee schon eher Kabel weil SAT nicht geht 8)
SRY, aber hast du so was schon mal gesehen?????
Dienstag, 13. November 2007, 21:11
1) ich weiss, warum der empfang schlecht ist, ich seh die schüssel ja von hier und seh auch, dass schnee drauf ist.
2) nein, wir werden nicht auf ein kostenpflichtiges system mit weniger kanälen umsteigen.
BTT pls.
Dienstag, 13. November 2007, 21:25
BTT pls.
OK,
Schnee sollte kein Problem darstellen.
Es sei denn deine Ausrichtung war vorher schon... nicht ganz so ideal.
Mal als Beispiel, ich habe hier in Süddeutschland eine 80cm Schüssel und seit Jahren KEIN Problem mit Schnee.
Ich denke das wir hier bei MUC schon ab und an mal Schnee haben, by the way, es schneit gerade, meine Tochter freut sich wie ein Schnitzel ;D
BTT
Hast du deinen "Grundemfang" wirklich zu 100% richtig?
Dienstag, 13. November 2007, 21:29
Das Problem is zb. bei uns, das schnee auf der kappe von dem LNB kleben bleibt.. (Wind drückt den da fest.. ^)
dafür gibts so mini dächer.. das hilft..
Dienstag, 13. November 2007, 21:33
Erstaunt bin... :o
DAS hatte ich noch nicht.
OK, die SAT Schüssel ist recht windgeschützt am Dach befestigt, wie es ja im Idealfall auch sein sollte....
Dienstag, 13. November 2007, 21:34
Mein Receiver meldet mir ohne Schnee einen Empfang von >90%, teilweise auch ~100%.
Schnee auf dem LNB ist eine Idee, ich werde mal probieren einen Blick darauf zu bekommen.
Dienstag, 13. November 2007, 21:38
Zitat von »RedFlag1970«
Erstaunt bin... :o
sagen wirs so.. ICH wollte die schüssel in der Dachkehle haben..Windgeschützt, Wettergeschützt
Mein Dad wollte die Servicefreundlich auf der Nordseite des Hauses, an einer Glatten Hauswand haben. Quasi das gegenteil von meiner Idee
Dienstag, 13. November 2007, 21:46
Gnarf, ja Nordseite ist mehr als tödlich.....
Da geht was mit Empfang?
ICh habe meine Schüssel auf der Südseite so dämlich positioniert das ich fast vom Dach falle wenn ich mal dran muß,
aber seit der Installation vor 2 Jahren war ich da nie wieder dran.
(ich habe das Haus gewechselt, war vorher 6 Jahre mit der Schüssel im anderen Haus, und hatte auch keine Probs....)
Dienstag, 13. November 2007, 22:28
nja, halt nich direkt nordseite, aber halt die wetterseite..des hauses..
aber auch schon ziemlich nah an der wand, vom winkel her..
sau wenig empfang^^
Mittwoch, 14. November 2007, 08:36
hehe, dachterasse direkt nach süden, absolut wartungsfreundlich und in der 2.wärmsten stadt deutschlands ist schnee auch zum glück nicht das große thema.
wenn beheizung tatsächlich nötig wird würd ich aber schon schauen dass nur bestimmt stellen wie z.b. der lnb gewärmt werden. die komplette schüssel zu heizen halt ich da für übertrieben
Mittwoch, 14. November 2007, 14:43
heizfolie ist gut, müsstest aber entweder die schüssel mit einer metallschüssel ersetzen (besserer wärmeübergang) oder zuerst einen versuch mit der kunststoffschüssel wagen, die heizleistung der runden 12V-folienheizer ist ja nicht dermassen hoch, dass die schüssel gleich wegfliesst, einfach im auge behalten am anfang und halt nur solange einschalten/beheizen, bis der schnee weg ist. möglicherweise reicht die heizleistung bei tiefen aussentemperaturen und mit der kunststoffschüssel nicht aus. da diese folienheizer aber sehr preisgünstig sind, lohnt sich ein versuch allemal, kannst ihn ja bei nichterfolg immer noch zur auto-sitzheizung umfunktionieren ;D probieren geht über studieren.
Mittwoch, 14. November 2007, 17:27
Würd auf globale Erwärmung setzen, ist langfristig gesehen billiger bei den Heizkosten und beständiger, da Warungsfrei.
srry 8)
Donnerstag, 15. November 2007, 21:20
ämm gabs da nicht mal den Lotus effekt ...
Freitag, 16. November 2007, 12:43
kurze frage: warum bekämpfst du das symptom und nicht die ursache?
die heizfolien mögen billig in der anschaffung sein, aber erstens müssen die auch erst mal wetterfest verlegt werden. zweitens dürfte durch's plastik hindurch herzlich wenig wärme gelangen und drittens... na so halt!
Gruß, Micha.
