re: Napalm
bei prad stand bei beiden (hp und dell), dass die helligkeitsverteilung von monitor zu monitor variieren kann, ist das auch bei den farbwerten so?
Die werksseitig vorkalibrierten Farbeinstellungen variieren auch bei baugleichen Modellen von Gerät zu Gerät, sprich: Selbst wenn du zwei 100% identische Modelle mit den selben Panels und ebenfalls gleichen OSD-Einstellungen vor dir stehen hast, wirst du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewisse Abweichungen bei der Farbwiedergabe feststellen. Per Kalibrierung läßt sich das nachregeln.
Wenn du nicht vorhast deinen zukünftigen Monitor per Colorimeter zu kalibrieren (wovon ich angesichts der von dir erwähnten Anwendungsbereiche ausgehe), brauchst du dein Augenmerk auch nicht all zu sehr auf die bei PRAD veröffentlichten RGB- und Gammakurven zu richten, denn diese spiegeln die Farbwiedergabe NACH professioneller Kalibrierung und Profilierung wieder.
Was die Spieletauglichkeit angeht, haben bislang alle von uns getesteten 22" Modelle gut abgeschnitten. Generell ist für Hardcore-Gamer stets mehr zu einem Gerät ohne Overdriveschaltung zu raten, da diese eine Darstellungsverzögerung von durchschnittl. 2 Frames erzeugt.
An sich sind zwei Frames bzw. 33ms Latenz nicht spürbar. Nur addieren sich bei den PC-Systemen der meisten Homeuser noch andere Latenzen hinzu. Irgendwann ab ca. 45ms wird es problematisch.
Bei der subjekitven Bildqualität schneiden Modelle mit Glare-Beschichtung (Glossypanel) stets etwas besser ab. Zwangsläufig kommt es bei diesen Hochglanzbeschichtungen aber auch zu Reflexionen.
Wer seinen TFT nur für Gaming und Office nutzt, fährt mit dem HP w2207h oder dem Dell E228WFP sicher sehr gut. Bei der Pixelschaltzeit hat in unseren Tests der Iiyama E2201W mit minimalem Vorsprung am besten abgeschnitten. Bei der Verarbeitungsqualität des Gehäuses schneidet der Iiyama allerdings nicht so gut ab wie die Konkurrenz von HP oder Dell.
Besonders gut verarbeitet ist der Chimei CMV 222H, den wir aktuell testen. Evtl. lohnt es sich, den bald erscheinenden Testbericht zum Chimei abzuwarten.
