• 28.04.2024, 12:41
Re: Core 2 Duo @ 3°C
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:53
mit coretemp 0.94 ausgelesen?
weil die stimmt halbwegs mit der E4xxx serie.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:57
die richtige temp is mir egal, bringt ja auch nix wenns bios viel zu hoch ausliest und deshalb abschaltet...
Sonntag, 2. Dezember 2007, 14:58
das stimmt. aber das kann man ja ändern indem man unter CPU Configuration PECI auf Enabled stellt, dann sind die temps im bios ca. 30°C niedriger.
PECI soll das Digitale auslesen der Temp Sensoren sein was aber nicht Richtig Funktioniert. mit PECI an hätte ich idle im std takt bei 25°C wassertemp ne cpu temp von 9°C laut bios.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:24
hab ich jetzt mal gemacht...
im idle hats zwischen 25 und 35°C dauernd hin und her gewechselt... jetzt hab ich mal prime angeschmissen und er sagt 37°C, da wackelt auch grad nix.
mal abgesehen von den schwankungen im idle halt ich das für fast korrekt.
vorher is die cpu temp ja schon 20°C hoch gegangen wenn ich nur ne anwendung gestartet hab und das konnte ums verrecken nich sein.
jetzt läuft prime etwa 5 minuten und es sind schon 39°C.
scheint relativ realistisch zu sein, danke für den tip.
p.s. ausgelesen mit everest ulti
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:26
dann les jetzt mal mit coretemp 0.94 die kern temperatur aus, die ist nämlich gleich geblieben.
mit OC und PECI an komme ich auf ne cpu temp (nicht kern temp) von 43°C bei knappen 40°C wassertemp bei 3,4ghz@1,456V was nicht sein kann.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:33
coretemp funktioniert unter vista 64 aus irgendwelchen gründen nicht
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:38
speedfan 4.33 liest bei den kernen die selbe temp aus wie coretemp 0.94 bei mir.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:51
3,1GHZ @ 1,39V bei Dualprime (Maximum Heat Test)
CPU: 43°C (Everest UND Speedfan)
Core0: 53°C
Core1: 50°C
Das klingt jetzt äußerst realistisch find ich.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 15:56
und idle mit C1E an? da sinkt die cpu temp nämlich unter die wassertemp.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 16:04
C1E hab ich die ganze zeit schon an
Sonntag, 2. Dezember 2007, 16:06
mit dem neusten Bios wurde der PECI eintrag entfernt, habe gerade mal nachgeschaut.
mach mal prime aus und schau dann mal auf die cpu temp.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 16:17
28°C
Sonntag, 2. Dezember 2007, 16:20
dann haut das hin wenn die wassertemp neidriger als 28°C ist, aber wie gesagt im std. takt hat PECI an die temps nicht hingehauen.
Sonntag, 2. Dezember 2007, 16:25
naja 100%ig stimmts sicher nicht, aber ist schon relativ genau jetzt glaub ich.
jedenfalls wesentlich besser als vorher.
mal sehn wie weit ich jetzt komme mit der cpu
