Da ist dann einfach "nichts", kein Sound , nix!
Also im Klartext: Es geht mit dem Telefon gar nix. Mensch, dann schreib' das doch gleich... :
Ich kann nicht angerufen werden, das liegt aber daran, dass ich erst den Umwandler "programmieren" muss, so dass dem zweiten Port des Wandlers (auf dem mein Telefon hängt) meine Nummer zugewisen wird. Das geht aber nicht ohne freisignal.
Du könntest den Wandler mit dem anderen, funktionierenden Telefon programmieren und dann wieder zurücktauschen - aber ich schätze, dass dann trotzdem nix geht...
Mit der Telefonanlage meinste sicher des, "wo das Telefon angeschlossen wird:
Ja, das meinte ich. Aha, normale TAE-Buchsen.
Das mitgelieferte Kabel sieht ganz normal aus.
Hmpf. Ganz normal. Aha. Also so:
Bitte nicht falsch verstehen - aber Deine Störungsbeschreibung löst bei Leuten mit Supporterfahrung ein paar Reflexe aus...
;D
Ich versteh schon was Du meinst, an der einen Seite ist ein TAE-Stecker der in die Telefonanlage kommt, an der anderen ein ? Western-Stecker vielleicht? der ins Telefon soll?
Da gibt es zwei verschiedene Belegungen der telefonseitigen Buchse, die natürlich auch verschiedene Anschlusskabel erfordern. Wahrscheinlich hast Du das falsche Kabel. Das ist kaum verwunderlich, da in der Schweiz keine TAE-Stecker verwendet werden - wo auch immer der Verkäufer das Kabel hergegriffen hat...
Tja. Hast Du ein Multimeter und eine ruhige Hand? Dann könntest Du mal probieren, ob bei Deinem Kabel die mittleren beiden Western-Kontakte mit den beiden rechten unteren Kontakten des TAE-Steckers verbunden sind (von der Kontaktseite aus gesehen, Kabel ist unten). So eines müsstest Du eigentlich haben. Vermutlich sind bei Deinem Kabel nicht die beiden mittleren Western-Kontakte, sondern jeweils ein Kontakt weiter außen durchverbunden, das entspricht der alten, nationalen Belegung. Du könntest ferner das Anschlusskabel des anderen analogen Telefons testen (falls es nicht angeschweißt ist), wenn das richtig belegt ist dann teste doch mal Die Anschlusskabel und Telefone über Kreuz.
Die gute Nachricht dabei: Wenn das Telefon nicht einfach kaputt ist, dann ist es auch zum Funktionieren zu bewegen! Die zwei benötigten Kontakte bekommen wir schon hin.
