HÄÄÄÄ?
Sockel Am2, darauf laufen Am2 und Am2+
Prozessoren. Am2+ Prozessoren haben einen höheren Bustakt, also eine grössere Speicheranbindung.
Es gibt: X2 Prozessoren als 65 und 90nm Modelle, beide basieren auf dem alten X2 aus Sockel 939 Zeiten. Dabei ist der Windsof Kern als Stepping F3 schneller als der Brisbane Kern mit G2 Stepping.
Den Brisbane gibt es als 45w Stromspar--->65w, dabei mit 1,9->2,6ghz. Wobei der neue 5050e 2,6ghz bei 45w bietet.
Den Windsor gibt es als 65-125w Variante, dabei mit 2,0-3,2ghz.
Das schnellste auf der Basis ist der 6400+ mit 125w Tdp und 2,3ghz.
Neu ist der 6500+ dieser baut auf dem Phenom auf, ist ein Dualcore, taktet mit 2,3ghz und hat 2mb L3 Cache. Der 6500+ ist im Clock-To-Clock Vergleich rund 15% schneller als Windosr und Brisbane.
Dann gibt es:
Trippel und Quadcores, beide sind diesselben Kern nur halt 3 oder 4.
Phenoms: Schlechter Ruf, Tlb Bug und jetzt erst das Stepping B3 womit der Tlb Bug weg ist.
Clockrange: 1,8ghz mit 65w-2,6 mit aktuell 140w, die 125w Variante ist schon angekündigt.
Alles Quadcores die mit den 65nm Modellen von Intel 1:1 stehen im Taktverhältnis. Bei den 45nm Intel Modellen kommt es auf die Anwendung an.
Tripplecores:
2,1-2,4ghz alle 95w tdp. Dabei kommt noch eine Black Edition mit freiem Multi. Tripplecore= besser als ein Dual in Multicore Anwendungen ansonsten gilt das gleiche wie für die Quadcores was Intel Vergleiche angeht.
Chipsätze:
Es gibt ansich nur 3:
780g, 790gx und 790fx von Amd. Alle bitte nur in Verbindung mit der Sb750 kaufen. Diese senkt den Stromverbrauch der Phenom Prozessoren deutlich.
780g und 790gx haben ein onboard Grafik und eignen sich nicht für Crossfire, der 790gx hat nur Speicher für die Gpu auf dem Mainboard verlötet und taktet estwas schneller.
Der 790fx ist der Enthusiasten und voll Crossfire fähige Chipsatz. Aktuell gibt es nur ein Foxxconn Board mit Sb750.
Übertaktzen wäre wieder ein anderes Kapitel. Allerdings muss man sagen, dass die meisten nur 2,8-3,2ghz machen auch unter Wasser.
Bzgl Stromverbrauch: Tdp Werte Intel und Amd sind nicht zu verlgleichen. Warum darfst du Googlen.
Ansonsten gilt:
Ein 780g mit einem Phenom sollte in der Gesamtkombi sparsamer sein als ein x48-x38 mit einem Core2Quad. bei gleicher Taktung.
Bzg Test:
ich weiß, dass der Phenom die besseren Min Fps liefert:
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=479512
Ansonsten habe ich keinen guten test dazu parat.
