• 28.04.2024, 01:32
Was ist für Lüfter "erkennung" Notwendig
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:02
Nabend,
es geht mir drum ob alle Kabel an einem Lüfteranschluss angeschlossen sein müssen damit es als"Ja, da ist ein Lüfter dran" erkannt wird?
Muss zwingend + und - Angeschlossen sein oder würde es evtl reichen nur GND und das Tachosignal anzuschliessen?
Es geht mir drum das Stromführende Kabel von einem anderen, regelten, Anschluss zu nutzen. Aber es muss ein Lüfter am anderen Anschluss hängen :-/
Oder wäre es sinniger evtl einfach nen Widerstand oderso an die + Leitung zu machen?
Re: Was ist für Lüfter "erkennung" Notwe
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:09
wenn du nur das tachosignal haben willst reicht die dritte leitung die am lüfter ist, mehr brauchst du nicht. +/- sind ausschließlich für die stromversorgung da.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:17
nein ich möchte nicht das tachosignal auslesen, sondern möchte das das mainboard denkt es sei ein lüfter an dem anschluss^^
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:38
und wozu das ganze ?
das is doch dem mainboard egal ob da lüfter dran sind oder nicht.
und diese "zu wenig umdrehungen"-meldung kann man ausschalten.
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:48
wozu ich das will tut nichts zur sache ;)
Freitag, 31. Oktober 2008, 00:45
Google mal nach "Lüfterdummy".
Die Seite von Hendrik Reimers ist ja leider down, aber es gibt auch andere, ebenso funktionierende Lösungen, wenn man einen Lüfter vortäuschen möchte.
Die Auswerteschaltungen möchten üblicherweise die Impulse der Tacholeitung sehen, mit einem Widerstand kommt man da nicht weiter.
Mit solchen Sprüchen bekommt man weniger Antworten...
Freitag, 31. Oktober 2008, 14:29
ich hatte mal ne ati-graka, die hat ueber den strom gecheckt ob der lüfter läuft und wollt net mehr nachdem ich se aufn twinplex umgerüstet hatte.
du musst also rausfinden was fuern signal/messwert dein board haben will. evtl. isses auch ne möglichkeit die tacholeitung von nem vorhandenen lüfter anzuzapfen und anzuschliessen.
AMD Ryzen 7 5800X | MSI X370 GamingProCarbon | 32GB G-Skill FlareX (14-14-14-34@3200) | Sapphire RX 7900 XT | Corsair Force MP510 960 GB | Samsung Evo 960 500GB | LG BluRay Brenner | LG DVD-Brenner | Enermax Revolution X't II 650W | 240*128 GLCD | CPU/Grakas/Chipsatz/SpaWa/SSD (AC)-waküed mit E-Schweissgerät Radi (>5L Wasser) - controled by AE6pro+AS+FW | BILDER! nicht aktuell | SUCHE: CuplexEvo - v1.0 bevorzugt, andere Version auch OK!
Montag, 3. November 2008, 23:24
und wieso machst die Lüftererkennung im Bios nicht eingfach aus? Oder tut das auch nicht zur Sache ;D
