• 03.05.2024, 10:05
Xela
Q9550 oder i7 920
Freitag, 26. Dezember 2008, 20:36
Ich wollte gerade folgendes bestellen:
-Q9550
-P5Q Deluxe
-4GB DDR2 1066
-HD4870
-Seasonic M12 600W
-LG BL-Laufwerk
-F1 1TB
-NB, SB, SpaWa, CPU, GPU wassergekühlt
Jetzt habe ich aber gerade gesehen, dass ein System auf Basis des i7 920 nur unwesentlich mehr kostet:
-P6T
-4GB DDR3
sonst alles wie oben, nur die WaKü gibt es noch nicht für alles
Macht es Sinn noch den Q9550 zu nehmen? (Ist anscheinend zumindest besser übertaktbar)
Freitag, 26. Dezember 2008, 20:48
Anstatt des P5Q hätte ich ein anderes Board genommen.
Zur CPU: wenn du viel CPU Leistung brauchst dann nehm ein i7 sys. Aber in Games merkt man kaum unterschiede.
Samstag, 27. Dezember 2008, 00:06
Wenn der Preisunterschied nur gering ausfällt dann greif zu dem neueren System, auch wenn der Leistungsunterschied nur gering ausfällt.
Sonntag, 28. Dezember 2008, 13:05
Evtl würde das mehr Sinn machen, mal auf den FSB zu achten und nicht alles zu mischen, Board und Speicher können 1066, CPU 1333 Mhz. Wenn das Crossfire sein soll, würde ich eins wie das ASUS P5E X38 kaufen, das kann bis zu 1600 Mhz, laufen Deine Teile besser drauf. Wenn Du gleich auf das neuere umsteigen willst hast du da das gleiche Problem, das die Teile einfach mal zusammen passen sollten. Würdest dir doch auch keinen Porsche mit nem Trabbimotor kaufen, oder? ;)
Sonntag, 28. Dezember 2008, 13:42
Sorry aber der Post is Oberschwachsinn.
Wenn eine CPU 1333MHz FSB hat, dann ist das Quadpumped also "normal" 333MHz. Um den Speicher 1:1 laufen zu lassen, bräuchte man also zumindest theoretisch nur 333MHz Ram, den es als DDR2 nichtmal gibt und zudem der kleinste Speicherteiler bzw. Multi auf Intel Boards 2:1 ist.
Außerdem kann jeder Intel Chipsatz, wenn auch inoffiziell, deutlich mehr als FSB 1600 (400), nur dazu muss man so oder so übertakten und hat es nicht einfach so, weils das Board kann.
Die Zusammenstellung war schon sinnvoll!
Sonntag, 28. Dezember 2008, 13:54
CPU 333er FSB (1333) -> Ram min. 667MHz
CPU 266er FSB (1066) -> Ram min. 533MHz
CPU 400er FSB (1600) -> Ram min. 800MHz
(Aber nur auf Boards mit Intel Chipsatz).
Sonntag, 28. Dezember 2008, 14:10
mein reden.
zumal schnellerer ram eher sinnvoll ist als das es schadet.
von daher ists erstrecht kein problem 1066er ram bei 333er fsb zu benutzen.
Xela
Dienstag, 30. Dezember 2008, 16:49
Was sind die genauen Unterschiede zwischen P6T und P6T Deluxe?
Ist es ein Nachteil, wenn ich nur 2 RAM-Riegel statt drei verwende?
Noch was anderes: Ich kann mich mit meinem alten Nickname nicht mehr anmelden, da das Passwort jetzt nicht mehr stimmt. Ich bekomme aber auch keine E-Mail zum Ändern des Passworts. Gilt euer Passwort vom alten Forum noch?
Edit: Welcher DDR3-Speicher ist gut? Der:
OCZ Platinum Low-Voltage DIMM Kit 6GB PC3-10667U CL7-7-7-20 (DDR3-1333) (OCZ3P1333LV6GK)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Xela« (30. Dezember 2008, 17:04)
Dienstag, 30. Dezember 2008, 22:47
Hier mal die Unterschiede:
Asus P6T-Replaced 2 SAS ports with regular SATA ports, total 8 SATA ports.
Asus P6T Deluxe has 2 SAS ports and 6 SATA ports.
Asus P6T Deluxe OC Palm: Same as P6T Deluxe but comes with this screen module.
Asus P6T Deluxe V2- only 6 SATA ports and no SAS ports.
Auf Deutsch:
P6T statt wie auf dem Deluxe 2 Sas Ports insgesamt 8 S-Ata Ports
P6t Deluxe 2 Sas Ports und 6 Sata Ports 8 Ports gesamt
P6t Deluxe Oc Palm: Baugleich mit dem Deluxe hat nur einen extra Monitor um sich Systemeinstellungen anziegen zu lassen
P6t Deluxe V2 6 S-ata Ports und keine Sas Ports
Wobei ich nicht verstehe wie man jetzt kaufen kann. Der Phenom 2 kommt am 9 Januar. Dann werden entweder Intel cpus billiger oder man hat eine kostengünstige Alternative. Jetzt kaufen ist gelinde gesagt Blöd.
